Alt 07.02.2004, 12:59   #1
Selmberger
Standard Motorsteuergeräte vor / nach Facelift M70
Hi Leute,
weiss das vielleicht jemand? Sind die Steuergeräte im V12 E32 vor und nach dem Motorfacelift untereinander austauschbar? Eigentlich hat sich die Elektronik doch nicht geändert, oder? Ich würde nämlich gern ein Bj. 90er Steuergerät (bzw. derer 3) in einem 92er verbauen. Geht das? (Leider habe ich die Steuergeräte noch nicht hier, um auf die Nummern zu schauen...)
Danke schon ab hier.
Alt 07.02.2004, 22:07   #2
Waren-E32
Benutzerbild von Waren-E32
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Hallo, nach meinen Informationen sind die Softwareversionen unterschiedlich, die Chips sind unterschiedlich programmiert, zumindest solltest Du eine Abstimmung beim Freundlichen machen lassen.
Gruß Andreas
Waren-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2004, 05:08   #3
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Hallo, die Steuergeäte beim E 32 wurden 5/91 gewechselt, haben dann einen anderen Stecker und eine andere CPU, da kann man nichts wechseln oder austauschen. Das gilt für die DME, EML und ASC, also die drei oder vier Geräte, die in der E-Box verbaut sind. Auch der Motorkabelbaum und vor allem die Stecker des Kabelbaums zur Karosserie passen nicht mehr. Bj 90 und 92 kann man hier nicht austauschen. Das paßt mechanisch und elektrisch nicht. :cool:
mfg weland
[Bearbeitet am 8.2.2004 um 06:14 von Schnupperboller]
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
