Alt 16.02.2013, 19:32   #1
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Standard Tacho zeigt CODE und FgstNr an, selbständig
Hallo!
Mein Tacho hat gestern zum zweiten mal seltsame Sachen angezeigt, mir erschien es fast wie ein "Tacho-Selbsttest"
Die Zeiger aller 4 Anzeigen wanderten bis zum Schluss und danach wieder zurück (alles im Stand bei laufendem Motor), im Zusatzdisplay unten wurden nacheinander verschiedene Werte angezeigt, wie CODE, Fahrgestellnummer, ich glaube Area war auch dabei (bin mir aber nicht mehr ganz sicher) und noch anderes. Es ist gestern bereits zum zweiten mal passiert, das erste mal war im November letzten Jahres.
Woran kann sowas liegen? Gibt mein Tacho grad den Geist auf?
Kann man diesen "Test" über drücken verschiedener Tasten in bestimmterer Reihenfolge selbst durchführen? Wenn ja, wie? Und wofür?
Danke für eure Mithilfe!
MfG Sten.
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 19:56   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Klemmt vielleicht dein Knopf? Zieh mal dran.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 16:20   #3
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Das ist ein Selbsttest. Wenn ich bei meinem z.B. den Stecker des Kühlwasserstandes abziehe und wieder anstecke ( er hat eine zeit lang mal immer " Kühlwasserstand überprüfen angezeigt) wurde dieser Selbsttest ausgeführt. Man kann diesen Selbsttest auch auslösen, wenn man den rechten Knopf im Kombiinstrument gedrückt hält. Evtl hat bei Dir auch irgend ein Messfühler nen Wackelkontakt und das Kombiinstrument führt dann immer erstmal einen Selbsttest durch. Ich würd mir keine großen Sorgen machen und mal alle Meßfühler auf Kontakt prüfen. Wenn Du den Fehler nicht finden solltest, auch egal. Dann wird eben ab und an ein Selbsttest durchgeführt. Kaputt geht davon nichts.
Gruß Krischan
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 17:13   #4
sten81
Genießertyp
Danke, da bin ich aber echt beruhigt!
Alt 01.03.2013, 07:51   #5
Andy.J
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
Standard Tacho
Dieser Selbsttest wird ausgelöst,wenn man den rechten Knopf am Tacho gedrückt hält und die Zündung einschaltet.Geschieht dies ohne Knopfdrücken,ist der Kontakt dahinter auf der Tachoplatine durch Feuchtigkeit oxidiert und hat dauerkontakt.Hatte ich auch schon 2x.
Da hilft nur Tacho ausbauen(vorher Lenkrad ab),Platine rausnehmen und mit kleinen Schraubenzieher das oxidierte am druckkontakt wegkratzen.
Anschließend ein Spritzer Bremsenreiniger drüber und alles wieder zusammen.
Den rechten Knopf dann möglichst nicht mehr drücken,sonst stellt sich der Kontakt schnell wieder von selbst her.
Andy.J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
code, fahrgestellnummer, tacho e32
CODE TACHO km/miles MichaelJ BMW 7er, Modell E32 5 24.10.2013 13:34
j"Code Tacho und Bordspannung" willbo BMW 7er, Modell E32 1 16.04.2009 15:49
Elektrik: Hilfe habe Anzeige Code Tacho und Code km/Mph im Display Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2009 08:12
Innenraum: Tacho zeigt an, was er will underground BMW 7er, Modell E32 6 02.09.2008 08:37
Elektrik: Tacho zeigt immer 80 km/h allward BMW 7er, Modell E32 2 13.12.2007 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
