Alt 06.10.2012, 17:15   #1
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Standard Wechsel Tachogeber.
Bei mir fällt sporadisch der Tacho aus.
Meine Vermutung ist der Tachogeber vom Hinterachsdiff.
Wie Aufwändig ist der zu wechseln.
Steckverbindung habe ich schon geprüft und ist i.O.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 17:18   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Könnte es nicht eher ein Abs Sensor sein? Wie kommst du auf diesen Verdacht?
Davon ab habe ich noch nie was davon gehört Beim 7ner
Alt 06.10.2012, 17:20   #3
pascal20012
der Geber für das Tachosignal sitzt hinten im Diff.
Alt 06.10.2012, 17:22   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Meiner Meinung nach läuft alles über die Abs Sensoren. Du hast doch keine Welle drin. Ich kenn das vom Mercedes, aber da vom Getriebe
Alt 06.10.2012, 17:24   #5
pascal20012
nein das Tachosignal kommt definitiv vom Hinterachsdiff.
Laut Teilekatalog sitzt da auch ein geber
Alt 06.10.2012, 17:36   #6
17er Schlüssel
Das Signal wird bei den e39,e38,e46 über den hinteren ABS Sensor abgenommen.
Beim e32,e34,e30 etc. am Diff.
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (07.10.2012 um 04:01 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 17:47   #7
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
ausbauen, reinigen und wieder einbauen, sollte in der Regel ausreichen und ist recht schnell erledigt!
Wobei mich an der Stelle mal interessieren würde, was der Unterschied bei den verschiedenen Gebern ist? Bei den späteren Modellen - so ab 1990/91 - ist ein anderer Geber verbaut. Wenn ich jetzt auf ein neueres Kombiinstrument umbaue (bspw. weiße auf blaue Rückwand), wäre es dann auch sinnvoll, auf den neueren Geber zu wechseln?
12Zylinder
Alt 06.10.2012, 17:52   #8
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
War bei mir am 5er auch schon mal defekt. Ist ja genauso wie beim 7er im Hinterachsdiff. verbaut. Symptome waren die gleichen, sporadischer Ausfall des TAchosignals und einger BC-Funktionen die auf dem Geschwindigkeitssignal basieren. Der Austausch geht einfach und dauert nicht lang, ca. eine halbe Stunde.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 18:28   #9
pascal20012
umrüsten kannst du jeder Zeit egal welch Farbe die Rückwand hat.
Getriebe: Wechsel Getriebeölkühler Kaypo BMW 7er, Modell E32 11 26.11.2011 14:11
HiFi/Navigation: CD / CD-Wechsel Friese1969 BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.11.2010 16:52
Wechsel zu VW TomS Autos allgemein 11 31.08.2009 15:28
Speed sensor bzw Tachogeber kille32 BMW 7er, Modell E32 3 08.04.2007 09:13
Motorraum: Wechsel don_franco BMW 7er, Modell E38 9 26.01.2006 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
