14.07.2012, 22:59
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Welches Bauteil sitzt unter dem Wischwasserbehälter?
..Wischwassrbehälter. Es ist rund, wie ein Zylinder, schwarz und hat 2 Schlauchanschlüsse ?
Danke und LG mark
14.07.2012, 23:02
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das ist der Kohlefilter von der Tankentlüftung.
14.07.2012, 23:03
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Geändert von Setech (14.07.2012 um 23:15 Uhr).
14.07.2012, 23:04
Hmm, ok und was macht das Teil...
..braucht man es ?
LG Mark
14.07.2012, 23:07
Der Trockner von der Klima ist vo.rechts unter dem Scheinwerfer von dem sieht man nur die Leitungen.Dazu muss erst der Luftfilterkasten weg.
14.07.2012, 23:42
ist Kohlefilter, Trocknerpatrone is ganz vorne rechts unter dem Scheinwerfer.
Braucht man es?
Ist vorgeschrieben wegen Umweltschutz, frueher ging das alles einfach so in die Umwelt.
Aber: da sind auch noch die Tankenlueftungsventile mit dran
RealOEM.com BMW E32 750iL FUEL TANK BREATH.VALVE/DISTURB.AIR VALVE
Und die brauchst Du auf jeden Fall.
