Alt 30.06.2012, 00:40   #1
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Standard Buchsen Hinterachsschwinge
Gumo :-)
hat von Euch schonmal jmd. ausgeschlagene Lager der Schräglenker selbst gehabt ?
Also die 4 Gummibuchsen der HA-Schwingen ?
Wie kann ich das diagnostizieren, bzw. wie macht es sich bemerkbar wenn diese ausgelutscht sind ? (383 tkm!!!)
Ich meine NICHT die Tonnenlager und die "Hundeknochen".
Ich habe seit längerem öfters einen "Schlag" beim Gangwechsel. Nicht (oder kaum spürbar) bei Lastwechsel. Also nur wenn man wieder einkuppelt fällt es auf.
Es fühlt und hört sich so an, als käme es von der Hinterachse.
Tonnenlager sind erst nen Jahr alt, Motor- und Getriebelager habe ich schon auf der Bühne mit Getriebeheber nachgeschaut.
Nur die Hardyscheibe ist leicht rissig, aber sorgt die für einen dumpfen Schlag der von hinten zu kommen scheint ?
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 03:35   #2
ich glaube nicht, dass dieser Schlag von den Gummilagern kommt. Da wuerde ich erst mal die Hardyscheibe tauschen, denn die soll eigentlich Drehmoment-Stoesse / Schlaege daempfen.
Die Gummilager hinten sind eh nicht so einfach zu tauschen, dazu braucht man wieder teures Ausdrueckgeraet.
Ich hab mir aus USA dies billigere Geraet mitbringen lassen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ball Joint Press Kit
3-in-1 Ball Joint/U-Joint/C-Frame Press Service Kit
U.S. General - item#38335
gibt es auch in D, aber teurer. Und damit geht es, wie man hier sieht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turns out you don't need tonnage, just a $30 tool, and some cold air
Abmessungen der Trailing arm bushings:
43.9mm outer diameter
10.2mm inner diameter
67.0mm overall length
34.7mm length of outer shell
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/e...ewBushings.jpg
Alt 30.06.2012, 16:21   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
wenn die buchsen von den achsschenkeln defekt sind sieht man das entweder oder machen sich unter anderem bemerkbar wenn sie klingen wie ein altes sofa.(Nicht integrallenker den der e32 glaube ich eh nicht hat)
Fahrwerk: Buchsen Hinterachsschwinge ? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 8 18.07.2011 08:52
Hinterachsschwinge Junior67 BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2011 07:23
M52 B28 - Passt der Zylinderkopf auf Block mit Grauguss-Buchsen UND ohne Graubuss-Buchsen? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2011 12:02
Fahrwerk: Frage wegen Hinterachsschwinge 66ziger BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2010 17:45
Fahrwerk: Hinterachsschwinge keine Einzelteile? didi730 BMW 7er, Modell E38 49 10.07.2009 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
