Alt 01.05.2012, 21:55   #1
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Standard Was ist ein "gear box shift position switch" ?
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie dieses Teil auf deutsch heißt?
Ich suche so etwas für meinen 735i - sind die bei jedem Modell gleich oder muss es speziell eins aus einem 735i sein?
Dateityp: jpg gbs.jpg (25,2 KB, 117x aufgerufen)
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 22:10   #2
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Schau mal................
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltung automatisches Getriebe BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 22:12   #3
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Idee
ich versuche es mal: (getriebe-) wählhebelschalter.
also das bauteil, was dem getriebe die position des wählhebels in der schaltgasse übermittelt.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 03:56   #4
BMW nennt den einfach
Schalter Getriebe Teilnummer.......
Alt 02.05.2012, 06:49   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Dieses Teil muss nicht unbedingt aus einem 735 stammen, es genügt, wenn es aus einem E32 R6, oder V12 stammt. Diese beiden Modelle haben ja eine 4-Gang-Automatik. Beim V8, sind es ja 5 Gänge.
Gruss dansker
Alt 02.05.2012, 08:37   #6
K7000
Super, vielen Dank für die Antworten...!!!
Im Teilekatalog habe ich den Schalter auf der Zeichnung zunächst nicht erkannt.
Bei meinem Schalter sind die Leiterbahnen ziemlich abgenutzt - deswegen schaltet das Getriebe aktuell nicht mehr in den Modus D.
Ich denke, die schnellste Alternative ist es, einfach einen Austausch-Schalter zu verbauen.
Alt 08.05.2012, 07:53   #7
K7000
So, der Austausch-Schalter ist verbaut und alles funktioniert wieder.
Nur eine Sache bekomme ich nicht hin: die Abdeckung rechts oben rastet nicht richtig ein.
Gibt es da einen Trick, wie man die Abdeckung wieder verbaut? Wenn ich den oberen Teil zuerst reindrücke, geht es ganz leicht...dann bekomme ich aber logischerweise den unteren Teil nicht mehr hinein. Also erst mal unten einsetzen und dann oben versuchen einzurasten. Links klappt es, rechts geht es einfach nicht.
Dateityp: jpg abd.jpg (27,5 KB, 29x aufgerufen)
Alt 08.05.2012, 08:08   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Dann schau dir mal deine "Nasen" an.
Vielleicht ist die rechte etwas deformiert.
Alt 08.05.2012, 08:18   #9
K7000
Konnte ich auf den ersten Blick nichts feststellen...schaut für mich normal aus.
Alt 08.05.2012, 08:34   #10
Movie222
Rastet es nicht ein, oder rastet es wieder aus ?
Das einsetzten kann mitunter etwas schwer gehen;
man muss teilweise mit "Hand auflegen" nachhelfen.
HiFi/Navigation: wofür ist die Setup Box? gismo-austria BMW 7er, Modell E38 6 10.11.2008 14:02
Einige suchen doch ein Alpina E38 B12 Lenkrad mit Switch-Tronik JPM eBay, mobile und Co 2 14.02.2008 13:15
Motorraum: Am Kühler oben Links was ist das für ein box? 45er BMW 7er, Modell E32 4 18.09.2007 20:06
Innenraum: was ist diese Box in Mittelkonsole im Alpina? Erich BMW 7er, Modell E32 3 14.06.2006 17:47
Gear box not working jarmo_ BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2005 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
