Alt 04.05.2012, 18:41   #1
teddy092001
Fahrzeug: E32-730i, Bj. 1989
Standard Lagerschaden?
Hallo...
ich habe folgendes prob... ich habe kürzlich einen kipphebelbruch am 3.zylinder sowohl einlaß als auch auslaßven. gehabt, habe die kipphebel getauscht. motor läuft zwar, aber ab einer drehzahl von 2000 - 2100 u/min fängt der motor an zu zittern. es ist drehzahl, und nicht geschwindigkeits - oder gangabhängig.kann es ein lagerschaden irgendwo sein? über hilfreiche antworten wär ich dankbar. Das Fahrzeug ist ein 730i, bj 89.
teddy092001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 18:49   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Eher noch Pleuel und/oder Pleuellager.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 19:00   #3
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Ist denn ein Geräusch zu hören?
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 21:01   #4
teddy092001
hallo... zu hören ist es nicht wirklich... eher zu spüren. das mit dem hören wird von der klackernden nockenwelle übertönt,somit kann ich es nicht genau sagen. aber wenn es ein pleuel oder sogar das lager davon sein sollte, wie kompliziert würde eine reperatur bzw. lohnt es sich überhaupt?
Alt 04.05.2012, 21:09   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Das müsste ein R6 sein, oder? Kipphebelbruch Ein-, und Auslass auf einen Zyl.? Motor wurde nicht Überdreht, das der Kolben beide Hebel hat "Hops" gehen lassen? (Sollte eigentlich nicht Möglich sein, den Motor zu Überdrehen, da Begrenzer). Kann man denn einen Klapperlaut, mit der Drehzahl steigend Hören? Wenn ja, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Pleuellager Ausgelaufen. Wenn nein, dann habt Ihr mit Sicherheit, die Steuerkette nicht Korrekt Aufgelegt.
Gruss dansker
Alt 05.05.2012, 08:16   #6
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Nee nicht erst gemeint oder????
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2012, 10:18   #7
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
man erneuert also die defekten Kipphebel und macht die eingelaufene Nockenwelle nicht? Was ist das denn für ein Rumgeschustere?
Lagerschaden ist normalerweise unüberhörbar. Wenn es ein Zittern ist, vermuteich mal, daß die Steuerzeiten nicht stimmen oder das er vielleicht nicht auf allen Zylindern läuft.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2012, 23:40   #8
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Oder durch die verschlissene Nockenwelle stimmts nicht mehr...Steuerzeiten.
Wie schon von den anderen geschrieben.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 16:01   #9
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Und wenn Du einen Lagerschaden hast bricht auch der Öldruck zusammen.
Irgendwann sollte die Öllampe angehen aber dann ist es eh zu spät.
Wenn Du kannst mal vorher messen (VDO Anzeige mit Geber) oder
in einer guten Wekstatt manuell.
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 16:44   #10
Toddy
Slow-Rider
Dass Probl. wird eher die Ölversorgungsbohrung der NW bzw. Kipphebel sein. Also nicht nur wechseln der Kipphebel und evtl. NW sondern die Ölbohrung freimachen sonst dauerts nicht lange und das Probl. ist wieder da
Öldruck bricht eigentlich "nur" bei Pleullagerschäden zusammen
Lagerschaden iliana09 BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.06.2011 04:36
Innenraum: Lagerschaden am Heckrollogetriebe SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 2 03.06.2011 07:00
Lagerschaden?! reeny88 BMW 7er, Modell E65/E66 29 08.04.2010 00:05
Lagerschaden am Astra? Manni-Z. Autos allgemein 9 29.07.2008 14:02
Motorraum: Klimakompressor hat Lagerschaden E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 14 04.04.2008 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
