22.03.2012, 17:05
Sponsor der Ölkonzerne
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Mein 750iL spinnt
Mein 750iL spinnt. Alles war normal und es gab keine Probleme als ich meinen 750iL letztes Jahr in den Winterschlaf versetzt habe. Auch als ich ihn vor kurzem umgesetzt habe war alles noch normal, nur als ich ihn jetzt nach ein paar Tagen wieder umsetzen wollte fing er an zu spinnen  . Wagen angelassen, springt auch an nur geht er nach ca.5-10 Sekunden wieder aus, und wenn man versucht sofort Gas zu geben, ich sofort Feierabend. Kann da irgendein Vieh was durchgenagt haben? Auto steht auf Wiese, mit Maulwürfen, Wühlmäusen und was weiß ich noch was für Vichern verseucht. Sehen kann ich von oben nix und um drunter was zu sehen müsste ich ihn die Werkstatt schleppen da er zu tief ist für meine Auffahrrampen, Sprit kommt an und sämtliche Steuergeräte wie Motor,EML usw. habe ich schon aus meinem 750i getauscht, brachte aber nix. Hat jemand eine Idee was es sein könnte
Gruß Micha
Aus Freude am Wahnsinn.
22.03.2012, 19:59
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Deine Spritpumpe verreckt. Wenn du Eine da hast, tausch die mal oder lass den Benzindruck messen. Wette, das da nicht viel ankommt.
Meine ist mir mal auf der Landstrasse verreckt. Wollte nen Trecker überholen und beim Gasgeben ging fast der Motor aus.
Zu Hause hab ich sie getauscht und er lief wieder wie am ersten Tag.
MfG Nico
22.03.2012, 20:03
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Er hat zwei Pumpen, laufen sollte er also.
22.03.2012, 20:07
Und wenn eine tot ist? Oder beide einen weg haben?
Evtl. sind auch die Spritfilter dicht?
Kann ja mal den Benzindruck messen lassen.
MfG Nico
22.03.2012, 20:18
Defekte Bezinpumpe hatte ich mal bei meinem 750i, erst war eine hinüber da lief er noch fast normal nur auf Last fing er an zu ruckeln bis die zweite Pumpe hinüber war, da ging nix mehr, auch nich für 10 Sekunden. Zum Glück passierte das bei mir aufm Hof mit der neuen Pumpe im Kofferraum (gerade geholt)  , ausgetauscht und alles war wieder ok, aber dasist diesmal nicht der Fall
Gruß Micha
22.03.2012, 20:32
Meine ist mal schleichend verreckt. Da konnte ich noch Schrittgeschwindigkeit nach Hause fahren.
Die muss nicht zwangsläufig direkt sterben.
Kann sein dass sie nicht mehr genug fördern kann.
Deswegen ja der Tip mit dem Druck prüfen.
MfG Nico
22.03.2012, 20:45
Naja keine Ahnung wo ich jetzt den Druck prüfen lassen könnte. Aber ich denke mal daran wird es nicht liegen, da der Sprit mit Druck aus der Leitung spritz und das Verhalten 5-10 Sek. laufen und dann aus eigentlich nicht aud die Pumpen schließen lässt, wäre schon seltsam, da sich sowas immer anders bemerkbar macht, könnt höchstens zur Not mal die Pumpen von 750i und 750iL tauschen, aber es wird sich glaub ich nix ändern. Das Verhalten hat mich eher auf Steuergerätschaden vermuten lassen, aber leider war es das auch nicht.
Gruß Micha
22.03.2012, 21:00
Hast du mal die LMM ausgetauscht?
Wenn du die absteckst, sollte der 7er im Notprogramm laufen.
Schau mal ob das was bringt.
MfG Nico
22.03.2012, 21:25
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hallo Micha,
überbrück mal die Benzinpumpenrelais, wenn er dann läuft sind entweder die Relais defekt oder ein Massefehler.
Gruß aus Diepholz von Thomas der jetzt keinen 7er mehr hat.
Habe mir einen 850er zugelegt US Version
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
22.03.2012, 23:27
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
vieleicht ist der Kurbelwellensensor nur vertreckt, oder der Nockenwellensensor gibt langsam den Geist auf.
