Alt 19.08.2002, 00:30   #1
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
Standard Temperaturanzeige E32 730i
Bei meinem neu erworbenen 730i aus 89 zeigt die Temperaturanzeige währen der Fahrt mehr als Mitte an. Genau Zwischen dem mittleren und dem darauffolgenden Strich an. Ist das normal?
Grüße und Danke im Voraus! Marek
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2002, 00:38   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Eher nicht schaue mal nach Deinem Viscolüfter!Entweder hat dieser Axiales Spiel oder aber er hat seine funktion eingestellt!Zu prüfen wäre zweiteres ganz einfach mit einem test indem wenn der Motor wieder so "heiss" ist Du den Motor ausmachst und dann mit der Hand den Visco drehst lässt er dies leicht zu ist er defekt!
Gruss DD
Alt 19.08.2002, 00:48   #3
marek
Standard Landstraße
Aber wenn ich auf der Landstraße fahre müßte selbst mit defektem Lüfter die Temp. normal sein oder? Macht der Lüfter so viel aus?
Alt 19.08.2002, 00:50   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Sagen wir es so bei meinem 750iL reícht der Fahrtwind!Wie es beim R6 ausieht mit der kühlleistung weiss ich nicht da ich in dieser Form noch keine Probleme hatte mit meinen R6ern!
Gruss DD
Alt 19.08.2002, 06:10   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Speed höher 75km/h reicht 100% aus zur Kühlung alles Autos. Speed höher 40 und eingeschalteter Heizung (max. Gebbläse+max. Temperatur) sollte auch im Hochsommer ausreichen.
Egal, was für n E32.
Signatur:
Alt 19.08.2002, 07:05   #6
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Hi marek..
habe auch einen 730 i ( als R6 ) und mein Zeiger ( ich meine den der Kühlmittelanzeige ) steht einen halben Strich VOR der Mitte.
Würde mal Wasserstand und ViscoLüfter testen. Alternativ kann man auch erstmal das System zusätzlich entlüften, bei den Temperaturen draußen aber nicht so "cool"......d.h. Deckel v. Wasserbehälter auf, Heizung volles Rohr anstellen und den Motor laufen lassen. Nach fünf Minuten Deckel drauf und fertig. Heizung aus und erstmal lüften oder noch 5 Minuten mit Klima laufen lassen.
Tippe aber auf Viscolüfter.
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2002, 08:36   #7
marek
Standard danke!
Hi Leute ...
danke schon mal für eurew Beiträge! Werde man den Lüfter prüfen, habe eh gehört, daß die anfällig sind. Aber ich persönlich tippe auf Thermostat. Weil das die Temp. selbst bei 160 km/h auf der Autobahn ist. Also seine Temp ist konstant an dieser Stelle, selbst wenn ich 1 Stunde in der Sonne im Stau stehe mit Laufendem Motor.
Grüße Marek
Alt 19.08.2002, 08:48   #8
marek
Standard habe ich schon gecheckt
Der Kühler ist erst 2 jahre alt! bei bmw gemacht worden (2000 dm)
Das Wasser kommt da problemlos durch.
Alt 19.08.2002, 09:07   #9
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard hast Du andere Zeiger als normal, oder
Folie oder sonstwas drauf....? Wäre möglich, das der Vorbesitzer den Zeiger abgemacht und versetzt wieder draufgesteckt/ geklebt hat?
Sonst hilft nur messen der "richtigen Wassertemperatur" per Thermometer.
Hört sich evtl. Lustig an, wäre aber theoretisch nicht so verkehrt..oder?
Alt 19.08.2002, 14:43   #10
marek
Standard temp.
also spiel hat der lüfter nicht, gehe gleich gucken, ob die viscokupplung geht! Muß ihn nur vorher betanken
Suche Motor (R6) für 730i E32 satchmo Suche... 2 27.05.2004 12:33
BMW 730i V8 E32 Erfahrungen gefragt! WOLF BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2004 20:46
Kaufberatung 730i /6 E32 M30 the.driver BMW 7er, Modell E32 12 29.01.2004 11:24
Tempomat vom 750i e32 in 730i e32? Bimbo BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
