Modell E65/E66 |
30.01.2012, 09:28
Fahrzeug: E65-730d (09/05)
Lüftung im Fond hinten
Hallo an alle Spzialisten,
Hinten im 7er sind ja die beiden "normalen" Lüftungsschlitzen, ich habe keine Fond Klimatisierung.
Der rechte Lüftungsschlitz funktioniert tadellos, aber der linke funktioniert leider gar nicht. Wenn ich die Blende entferne und damit quasi in die beiden Lüftungskanäle reinschauen kann, dann merkt man, dass gar keine Luft im linken Kanal gepustet wird.
Hat jemand eine Idee, was ich da prüfen kann?
Danke und viele Grüße!
30.01.2012, 09:33
würde zuerst prüfen, ob Luft in bzw. durch die Vordertüre strömt.
Viele herzliche Grüße
Günter
30.01.2012, 09:41
Danke für die schnelle Antwort. Ich meine die Lüftungsschlitze in der Mittelkonsole. Ich denke, Du beziehst Dich auf die Schlitze an der B-Säule, oder?
Viele Grüße,
30.01.2012, 10:25
Jedem das Seine
nein du mußt schon das so einstellen das auch vorne in der mitte die Luft kommt,denn sonst geht hinten auch nichts,
checke das mal ab und siehe nach im i drive menü
30.01.2012, 10:35
Hamann7
Der Lüftungskanal unter deiner mittelkonsole könnte verstopft sein,
hast du Klima_High dann liegt es an der einen Lüftungsklappe.
MFG LAKI
30.01.2012, 10:38
Vorne aus den beiden mittleren Lüftungsschlitzen kommt ordentlich Luft. Hinten in der Mittelkonsole kommt nach wie vor nur rechts was raus. Links faktisch nichts.
Wird es elektisch geregelt, dass der Kanal nach hinten frei wird oder muss es ein mechanischer Fehler sein, wie oben beschrieben, z.B. Verstopfung?
VG
30.01.2012, 10:40
Hamann7
Normale Klima oder High.
Bei der High wird es elektrisch geregelt,
bei der normalen nur mechanisch für beide seiten.
MFG LAKI
30.01.2012, 10:44
Klimaautomatik mit erweiterten Umfängen....
30.01.2012, 10:59
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Dann wird bei Dir einer der Stellmotoren defekt sein. Über Dis kann man jede einzelne Klappe steuern. Ich würde da mal den Speicher lesen lassen, und die Klappen einzeln ansteuern.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
30.01.2012, 15:39
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Understatement Pur......
