Alt 28.01.2012, 20:23   #1
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Frage Hupe hupt beim Batterie anklemmen. Wie schalte ich die Hupe ab?
nach dem Tod meiner Batterie habe ich mir eine neue gekauft, diese wollte ich ebend grad anklemmen und da hupt der Wagen wie verrückt.
Das Problem ist dass es schon spät ist und zwischen den Wohnblöcken ist das zu laut, jeder guckt und ich will niemanden nerven der sich später an meinem Auto rächt.
Abziehen der Sicherungen für Signalhorn und Diebstahlwarnanlage brachte nichts, er hupt trotzdem. Mit dem Schlüssel an der Tür experimentieren möchte ich auch nicht, das dauert zu lange bis ich um das Auto gelaufen bin und wer weis ob es klappt...
e32 750i Bj.92 mit DWA und Zahlencode-Wegfahrsperre
Wie klemme ich also die Hupe ab? Hat jemand nen Tip auf die Schnelle?
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 20:43   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zieh die Stecker von der Hupe ab.
Alt 28.01.2012, 21:25   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ich würd den Fehler mal eher im Lenkrad beim Hupenkontakt suchen....
Ich suche:
Alt 28.01.2012, 21:48   #4
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Er hupt nicht dauerhaft sondern im Interwall.
Mein Hupknopf ist nicht am Lenkrad sondern unter dem ASC Knopf, aber daran liegts auch nicht.
Ich komm nicht mit den Fingern an die Hupe(n)
Gibts irgendwo ein Hauptkabel wo man dran kommt?
Alt 29.01.2012, 00:09   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hat sich die Batterie bei geschlossenem Fahrzeug mit aktivierter DWA verabschiedet und musste das Fahrzeug über die Notentriegelung geöffnet werden?
Dann sollte mit "öffnen, schließen, öffnen" über die Fernbedienung das Problem behoben sein.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 01:30   #6
BeamMichWeg
ʎʞɔods
DWA war aus als die Batterie starb. Türen waren nur normal verschlossen.
Fernbedienung geht schon ewig nicht weil ich eine Sicherung unter der Sitzbank ziehen musste, warum auch immer, lies ich sie stecken ging zwar die Fernbed. aber der Wagen hat sich ständig selbst verriegelt und die Scheiben gingen zu, sogar manchmal während der Fahrt.
Es war bisher normal dass die Warnblinkanlage an ging bei anklemmen einer Batterie aber gehupt hat er bisher noch nie.
Wenn es hell ist versuche ich mal an die Hupen zu kommen. Muss ja glaub ich blos die Niere abbauen.
Alt 29.01.2012, 01:51   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Hupe der Alarmanlage ist beim E38 unter einem Kotflügel eingebaut und hat einen eigenen Akku. Wenn man die Batterie abklemmt, dann hupt die Alarmhupe. Genauso ists, wenn die Batterie Unterspannung bekommt.
Beim E32 weiß ichs aktuell nicht, wies ist.
Alt 29.01.2012, 01:58   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Die Alarmhupe ist unter dem rechten Lüftungsgitter vorne unter dem Scheibenwischer.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 09:01   #9
asscon
Es gibt Reis, Baby
Das es mit der DWA zusammenhängt ist ja wohl unstrittig
Ob mit der Fernbedienung oder über das Türschloss an der Fahrertür, bevor ich anfangen würde zu schrauben, würde ich versuchen die DWA -in diesem Fall mit dem Schlüssel - zu entschärfen.
Alt 29.01.2012, 10:01   #10
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Habe derzeit das gleiche Problem!
Batterie ist mittlerweile ausgebaut.
Der Wagen reagiert derzeit gar nicht auf die FB, auch Ver- und erneutes Entriegeln über Türschloß brachte keine Abhilfe - er denkt, er wird geklaut...
Was ich als nächstes versuchen werde ist, den Stecker vom DWA Modul zu lösen.
Sitzfläche Rückbank raus, Arretierung des Sicherungskastens lösen (ist am Rahmen der Sitzbank nur eingeklipst) und die 2 (oder warens 3 ) Stecker vom DWA Modul abziehen.
Strom dürfte sogar schon reichen.
Das Modul sitzt genau zwischen Sicherungskasten und dem Trägerrahman der Rückbank.
Wegen Deinem Problem mit der US Zentralverriegelung (verriegelnde Türen) würde ich mal das Grundmodul probehalber gegen ein Anderes tauschen...
Wo ist die Hupe ?? Matjes83 BMW 7er, Modell E32 22 12.12.2009 10:11
Elektrik: wie entsteht Funkenbildung beim Batterie anklemmen? Erich BMW 7er, Modell E32 23 01.05.2008 15:21
Motorraum: Wo sitzt die Hupe Marshall BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2007 18:17
Elektrik: Wo steckt die Hupe beim 735i ? Svenbz BMW 7er, Modell E32 4 18.10.2005 09:46
Hupe hupt nicht... KoByte BMW 7er, Modell E32 7 10.02.2004 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
