Modell E65/E66 |
17.12.2011, 05:15
Fahrzeug: 740i(2005)
Ölverbrauch deutlich zu hoch
hallo
mein fahrzeug gönnt sich ab und zu mal bisschen öl was ja auch normal ist.jetzt hab ich mal ein auge drauf geworfen hab Öl wechseln machen lassen und genau nach 3900km sagt er mir "bitte 1 liter Öl auffülen" ist der verbrauch noch im rahmen?
dachte es wäre vileicht die vsd aber qualmen tut er nicht.
muss ich mir sorgen machen bei dem Öl vebrauch?
Lg
17.12.2011, 05:20
Mr. Diesel
"Erlaubt" sind nach wie vor 1L auf 1000km. Wobei mir das viel zu viel wäre. Auch dein Verbrauch wäre mir zu hoch.
Gibt natürlich einige Ursachen... VSD kann 100% ausgeschlossen werden?
17.12.2011, 06:22
Fahrzeug: BMW E12 525
Auf ca. 4000 km 1l Öl? Absolut normal, mach Dir keine Sorgen.
Wieviel km hat der Motor drauf?
LG Dimi
17.12.2011, 08:16
Vielleicht mal ne andere Ölsorte oder Marke probieren.
Bei meinem E30 hab ich mit 15W40 (Marke weiß ich nicht mehr) einen Ölverbrauch so wie Du.
Nehme ich aber Motul 15W50, geht der gegen Null. Da sind es dann noch so 0,25 l auf 5000 km.
Du sollst jetzt natürlich keine 15w Öle nehmen, das war nur als Beispiel gedacht.
17.12.2011, 08:30
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Je nachdem, wieviel Stadtverkehr ich habe (Kaltfahrten), komme ich mit einem Liter Öl zwischen 4.000 und 8.000 km bei gleichem Motor. Qualmt auch nicht, und laut  ist mit dem Wagen alles in bester Ordnung.
17.12.2011, 08:38
Some say...
Ölverbrauch habe ich nur, wenn ich lange Strecken unter Vollast fahre.
Aber auch dann sehr wenig.
Ich muss zwischen den Ölwechseln maximal einen Liter nachfüllen...
17.12.2011, 08:52
Mr. Diesel
Das ist aber ein deutliches Zeichen das du sonst nur Kurzstrecke fährst und somit Kondenswasser/Benzin im Öl hast.
Wird der Motor dann "richtig" warm verdunstet das und täuscht erhöhten Ölverbrauch vor.
Im Prinzip wird dein Ölverbrauch durch Wasser und Benzin ausgeglichen. Drum ändert sich am Stand nix.
17.12.2011, 10:44
Some say...
Schon klar, aber das ist ein "klassisches" Fahrprofil.
Selbst wenn ich wenig Kurzstrecke fahre und viel Langstrecke habe ich einen kaum messbaren Verbrauch (geht dabei maximal um 2 grüne Balken in der Anzeige auf längere Sicht)...
Weniger haben auch die Vorgänger nicht verbraucht (mal vom M5 abgesehen).
17.12.2011, 14:31
mein motor hat jetzt knappe 170 tausend runter und fahre 5w30 von bmw glaub ist von castrol
fahre halt viel kurzstrrecke nur ab und zu mal lange strecken auf autobahn
beim nächstes öl wechsel einfach mal anders öl versuchen oder schaded das den motor?
Lg
18.12.2011, 19:53
Some say...
Siehe einen der 100000 Ölthreads hier im Forum... :-)
