Alt 26.11.2011, 21:34   #1
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Standard Was sind das für Anschlüsse?
Hallo liebe Leut,
hatte letztens meine Stoßstange demontiert und da kamen mir diese Stecker entgegen?
War es üblich in den Anfangsjahren des E32, dass die Kabel vormontiert worden sind, da ich schon öfters Stecker gefunden habe, die immer noch auf ihren Partner warten?!?
Lg
Dateityp: jpg IMAG0762.jpg (94,7 KB, 111x aufgerufen)
Kakteenstreichler
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 22:13   #2
fabians55
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
Scheinwerfereinigungsanlage und Aussentemperaturfühler, würd ich behaupten
fabians55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 22:18   #3
MartinE32
Ata ist definitiv vorgerüstet - muss man nur den Fühler reinstecken und ne MF Uhr einbauen ...
Alt 26.11.2011, 22:46   #4
Djwebstar
Großen BC habe ich!
Außentemp. fällt schonmal weg.................
Warum sind eigentlich Kabel für die Scheinwerferwaschanlage da? Sind die beheizt oder?
Alt 27.11.2011, 01:49   #5
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Bei Nummer zwei tippe ich auch auf Scheinwerfer-Reinigungsanlage.
Bei meinem 735er ist auf der Fahrerseite dafür ein Extra-Reservoir (für Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer), und aus dem wird gepumpt. Der Stecker ist dann für die Pumpe.
Bei Nummer eins könnte es sich um den Stecker für den Widerstand vom Extralüfter für die Klimaanlage handeln. Der ist zwar in der ETK-Zeichnung AUF der Lüfterblende, aber bei mir ist er genau da unten hinter der Stoßstange.
Liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 11:17   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Meine Vermutung:
1 sieht aus wie LWR,
2 SWRA
3 Nebelscheini
Korrektur:
1 könnte für den Zusatzlüfter Klima sein!
3 Bin mir doch nicht sicher, weil ja weiter unten noch ein blauer hängt!
(Aber as könnte auch der Nebelscheinistecker doppelt sein, weil hin und wieder an den Kabelbaümen was geändert wurde)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.11.2011, 20:31   #7
Djwebstar
Die blauen Stecker gehören zu den Nebelscheinwerfern.
Diesen Extra-Reservoir für Intensivreinigung habe ich.
Ist das normal?
Dachte diesen extra Behälter kommt erst dann zum nutzen wenn man auch die Scheinwerferwaschanlage hat?
Lg
Alt 30.11.2011, 17:38   #8
goldener
Intensiv-Reinigung ist wieder ein anderes Reservoir.
So sieht es bei mir aus:
Beifahrerseitig
- „normales“ Wasser Scheibenreinigung, großes Reservoir (ca. 3 ltr)
- Intensivreinigung, kleines Reservoir (ca. 1 ltr)
Fahrerseitig
- „normales“ Wasser für Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer, sehr großes Reservoir (ca. 8 ltr) siehe auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Die Scheinwerfer/Nebelscheinwerfer-Reinigungsanlage wird nur aktiv, wenn die jeweilige Funktion (also Scheinwerfer bzw. Nebelscheinwerfer vorne) auch angeschaltet ist. Dabei arbeitet die Reinigungsanlage in Intervallen, sprüht also NICHT JEDES Mal mit, wenn die Reinigung für die Frontscheibe betätigt wird. Ich glaube, es ist so jedes achte Mal...
Liebe Grüße,
Ray
Alt 30.11.2011, 20:51   #9
Djwebstar
Beifahrerseitig
Fahrerseitig
Liebe Grüße,
Ray
Gute Infos........Danke
HiFi/Navigation: Welche Anschlüsse sind vorhanden? Hitch_740i BMW 7er, Modell E38 6 27.11.2010 17:29
Was für Felgen sind das?? 7_Freak BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2010 00:17
Elektrik: Was sind das für Kabel? Long7Fiddy BMW 7er, Modell E38 2 02.08.2008 18:15
Elektrik: was sind das für steuergeräte Buda BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2008 21:07
Was sind das für Frontscheiben? cccp Autos allgemein 7 01.06.2007 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
