Alt 15.08.2017, 09:51   #1
OssiMarc
Fahrzeug: E32 740iL
Standard Bordcomputer meldet Fehler
Hallo mein dicker (e32 740i) hat seit neustem die komische angewohnheit im Bordcomputer rumzumeckern.
wenn ich das licht einschalte mecker er in abständen, als erstes Kennzeichenbeleuchtung - pause - dann irgendwann standlicht - wieder pause - dann 1 bremslicht und dann irgendwann alle bremslichter -
jetzt das misteriöse an der sache - - - - - es funktioniert alles!!!
kann mir jemand sagen was das sein könnte,
OssiMarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2017, 10:05   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hast du folgendes schonmal nachgeschaut?
- Korosion an den Lampenfassungen
- Lampe selber getauscht oder mal nachgesehen ob der Glühfaden ab ist
und hin und wieder kontakt hat
- Das LCM könnte kalte Lötstellenhaben oder auch da Kontaktprobleme
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2017, 10:11   #3
Vermute auch Korrosion/schlechten Kontakt, speziell die Kenzeichenleuchte ist ein Rostnest.
Und wenn das Check Control Modul keine konformen Daten als Meldung zurueck bekommt, dann kommt die Warnung, obwohl es (im Moment) noch funktioniert.
Alt 15.08.2017, 10:17   #4
OssiMarc
Fahrzeug: E32 740iL
Ja alle leuchtmittel und fassungen kontrolliert und sogar getauscht und es funktionieren wirklich alle birnen die er meldet und die letzte meldung ist ja immer "kein Bremslicht" obwohl auch das funktioniert. das ist ja die sache die mich verwirrt, wie gesagt neue Leuchtmittel, neue fassungen teilweise also alles rostfrei.
Der freundliche sagt LCM kann es nicht sein, denn da würde er komplett ausfall der beleuchtung melden und das komische its ja wirklich das zw den ganzen meldungen immer zeit ist.
Alt 15.08.2017, 10:27   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Oft sind liegen solche Fehler an der LWR aber die dürftest du ja gar nicht haben, wenn es ein iL ist. Vielleicht mal das LKM tauschen.
Alt 15.08.2017, 10:31   #6
LKM hat alle Pins dafuer, siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/pin-...lkm-52455.html
Alt 15.08.2017, 14:53   #7
OssiMarc
Fahrzeug: E32 740iL
Was heißt denn die abkürzung LKM? Sorry für die dumme frage
Bremsen: Diagnose meldet ABS Fehler 730SN BMW 7er, Modell E32 0 20.04.2016 03:25
Motorraum: MKL meldet sich, verschiedende Fehler, was tun? hiho70 BMW 7er, Modell E65/E66 29 30.06.2011 08:00
LED-Rückleuchten: BC meldet Fehler Jizzle BMW 7er, Modell E38 46 28.02.2011 13:01
Fahrwerk: Niveauregulierung meldet Fehler!! abenson BMW 7er, Modell E32 7 10.01.2007 13:39
Bordcomputer meldet Rücklicht,Kennzeichenbel. usw. Hilfe!! rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 17.04.2004 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
