17.06.2011, 13:25
Fahrzeug: 740i E32+E38 524td E28
M60 Klopfsensoren messen/überprüfen
Servus Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Klopfsensoren am M60 mit nem Multimeter oder Ähnlichem zu überprüfen?
Fzg. ist abgemeldet, auserdem hab ich noch 4 Stk ausgebaute liegen.
Deshalb fällt das Fehlerspeicherauslesen aus.
Noch paar Hintergrundinfos:
Problem:
schlechter Leerlauf. Schwankungen zwischen 600-1200 UPM.
Sehr langsames Abtouren nach Gas geben. Hält noch kurz die gleiche Drehzahl.
braucht ca 15-20 Liter bei humaner Fahrweise
Gemacht wurde:
neue Membran
alle Dichtungen der Ansaugbrücke
LMM getauscht
neue Zündkerzen
andere Zündspulen
Kompression gemessen 13,8-14,5 bar warm
neuer Ansauggummi zum LMM
Der Nockenwellensensor ist auf jeden Fall defekt (1250 Ohm Soll 540 Ohm)
Gruß Marco
17.06.2011, 13:46
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gruß Marco
Falsch, das sind die Werte des Impulsgebers Kurbelwelle
Was du an der DME 3.3 alles messen kannst ist hier zusammengefasst
Klopfsensoren sind meines Wissens ned zu checken.
Benzindruck mal gemessen
Chris
leider keinen 740er mehr
17.06.2011, 15:21
Ex M60-powerd by LPG
17.06.2011, 16:34
danke euch beiden.
Werde das mal die Tage alles checken.
Auf e32schrauber steht:
"Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm.
Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich großer Widerstand gemessen."
Dachte deshalb, dass das auch für den NW Sensor gilt...aber dann ist ja gut und die Suche geht weiter...
Gruß Marco
17.06.2011, 18:25
Pin 3 ist die Abschirmung. Hast du nach da einen geringen Widerstand, so hat der Sensor einen Kurzschluß (zur Abschirmung/Masse).
Wolfgang
18.06.2011, 08:48
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
moin moin,
also die klopfsensoren haben im leerlauf keine funktion.
die von ihnen gelieferten werte werden nur in höheren drehzahlen ausgewertet bzw. verwendet,wenn eine klopfende verbrennung schaden anzurichten droht.
wenn du leerlaufprobleme hast,brauchst du keine zeit mit der prüfung verschwenden...
fahr vorsichtig
dirk
