Alt 19.06.2011, 10:13   #1
geronimo1986
Fahrzeug: bmw e32 735
Standard Steuergeräte
Guten Tag Jungs,
ich weiß ich bombadiere euch mit Fragen aber ich habe im Motorraum meines BMW E32 735 zwei Motronic Steuergeräte wobei nur eins angeschlossen ist. HAt das einen Sinn oder hat der Vorbesitzer irgendwie scheiße gebaut es sitzt zwischen ABS Steuergerät und dem angeschlossenen Gerät.Also neben den Relais
geronimo1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 10:17   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Nee, du hast das MOTRONIC Steuergerät, evtl. EML Steuergerät und evtl. Tempomatsteuergerät.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 10:17   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der 735,730,740,haben nur eine Motronik.
ABS,Steuergerät ist auch noch drinne.
Geändert von boxerheinz (19.06.2011 um 10:24 Uhr).
Alt 19.06.2011, 10:24   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
erste Ausbaustufe zum Fuffi
Eventuell hat das der Vorbesitzer als Reserve da hingesteckt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (19.06.2011 um 10:33 Uhr).
Alt 19.06.2011, 10:30   #5
schau mal hier das untere Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
Alt 19.06.2011, 13:41   #6
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Oder eins mit Chip und eins ohne.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 14:28   #7
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ TE
Nein im Ernst : Es steht doch auf den Steuergeräten drauf, was es für welche sind. MOTRONIC , EML usw. . Das ist im Gehäuse eingeprägt. Da werden ganz sicher keine 2 Stück MOTRONIC Steuergeräte verbaut sein - oder?
Alt 20.06.2011, 07:43   #8
geronimo1986
Ich hatte beide raus und auf beiden steht Motronic, deswegen weiß ich ja nicht was der da gemacht hat.
Ich haffe ja nicht das ich noch weitere Sachen finde.
Jedenfalls ist auf einem ein gelber Bosch aufkleber und auf dem anderen ein roter
Alt 20.06.2011, 08:03   #9
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Das ist ja ein dummes Ding! Auf jeden Fall gehört nur EIN MOTRONIC Steuergerät rein - logisch! Jetzt kommt es darauf an, ob das Fahrzeug ein Automat oder Schalter ist. Du mußt die Nummer auf dem Aufkleber des Steuergerätes beachten! Bei meinem 730iA endet diese mit 179 . Hast du Gasbowdenzug oder elektronische Drosselklappenbetätigung? Wenn du EML hast , dann noch ein EML Steuergerät im Steuergerätekasten und wenn Tempomat, dann eben noch Tempomatsteuergerät.
Läuft das Auto mit dem jetzt verbauten und angeschlossenen MOTRONIC Steuergerät gut? Wenn ja, dann das andere raus und gut ist. Was solls......
Alt 20.06.2011, 09:14   #10
geronimo1986
Ja er läuft ein wenig unruhig aber er dreht im Standgas auch nur ca bei 600-650 Umdrehungen.
Habe auch schon überlegt das andere Steuergerät anzuklemmen aber will ja auch nichts beschädigen.
Und der Wagen ist ein HAndschalter aus dem Jahre 1986 und er hat EML aber keinen Tempomat
E32-Teile: Steuergeräte Franzmann-e39 Biete... 0 20.10.2010 09:31
E38-Teile: Steuergeräte Spucki09 Biete... 1 08.01.2010 10:50
Steuergeräte jojo Suche... 2 29.06.2009 16:32
Elektrik: Steuergeräte reihali BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2005 21:53
Steuergeräte?? Korsar1 BMW 7er, Modell E32 2 23.09.2003 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
