Alt 10.04.2011, 18:21   #1
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Standard Ölkühler im E32 R6
Hallo Leute!
Gestern habe ich mir einen E32 R6 Ölkühler für Motoröl besorgt. Ich will die in meinen '91 735 (Aut) einbauen. Geht das? Ich habe alle Bestandteile, Ölleitungen, Kühler, Ölfltergehause, neue Dichitung.
Meine Frage ist deswegen, weil ich weiss vom Ölkühler gar nix, wocher es stammen kann. Nur dass, das es aus einer E32 R6 kommt, Bj, Motorgrösse unbekannt.
Welche R6 modelle waren mit Motor-Ölühler ausgestattet? Mein 750il Bj'88 hat eins, aber in R6 sah ich noch nie eins. Deswege habe ich mir dem Teil gegriffen.
Einbau ist klaro, WK raus, altes Filtergehause raus, neues rein, aber wieviel zusatzmotoröl brauche ich?
Vielen Dank für euere Hilfe vorab!
Gruss,
David
Geändert von Dawe_Balogh (10.04.2011 um 19:09 Uhr).
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 18:50   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Und wozu das ganze ?
Wenn notwendig hätte BMW sicher einen verbaut !
Oder willst du Rennen fahren ??
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 18:53   #3
gas_sm
Der Ölkühler war in Fahrzeugen mit manuellen Schaltung vorgesehen und ich meine auch die Afrika-Ausführung hatte einen zusätzlichen Ölkühler.
Meiner hat auch einen und es ist einfach
Was verspricht Du dir davon?
EDIT: Nur 730, 735 i und iL mit Schaltung
Alt 10.04.2011, 19:01   #4
Dawe_Balogh
Na ja, Sinn hat es nicht viel, aber wenn ich mal eins habe, dann warrum denn nicht einbauen?!
Nötig habe ich es jedenfalls nicht, aber der Ölwechsel muss schon gemacht werden, dann arbeite ich sowieso am Filtergehause, und dann warum nicht das ganze mal austauschen.
Alt 10.04.2011, 19:08   #5
Dawe_Balogh
Mein 735i hat Automatik. Also wird es da nicht reinpassen? Unter der Wasserküchler habe ich noch etwa 6 -9 cm Platz, was nach vermutungen reichen würde. Oder hebt der Ölkühler dem Wasserkühler so hoch auf dass die Leitungen der Automatikgetriebe deren Anschraubpunkten am Wasserkühler nicht erreichen würden?
Alt 10.04.2011, 19:25   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Selbstverständlich passt der Motorölkühler in den R6/3,5, auch dann, wenn Automatversion. Der Ölkühler wird an beiden Enden des Wasserkühleres, mit 2 Quergehenden Schrauben an den Wasserkühler verschraubt. Da ist sogar Platz, wenn Du in dem R6, einen Fuffi-Kühler, mit zusätzlichen Motorölkühler Montierst. Die ersten 735/E32, hatten den Motorölkühler als Standard von der Fabrik Montiert gehabt. Ich meine, bis zum 87er Modell.
Gruss dansker
Alt 10.04.2011, 19:27   #7
gas_sm
Der kommst anstatt einer kleinen Verkleidung unterhalb des Kühlers hin. Der Wasserkühler steht auf den beiden Kastenträgern und ist davon unberührt.
Alt 10.04.2011, 19:31   #8
Dawe_Balogh
Vielen dank für den Hinweis.
Ich wurde naehmlich wegen der Autr Getriebe ein bisschen unsicher, dass es nicht passen wird.
Ein Fuffi Wasserküchler mit Motoröhlkühler habe ich auf Lager , nur habe ich keinen zum R6 passenden filtergehause. Und die Leitungsaufnahmen der Fuffi Öhlküchler sind hin zum R6 unterschiedlich.
Nochmals vielen Dank4
Gruss,
David
Alt 10.04.2011, 21:47   #9
dansker
Mit dem Fuffi-Kühler wird das nichts. Kühler, und Motorölkühler ist ok, aber Du brauchst dann die Schraubnippel vom M30 System, und musst Dir dann aber neue und längere Schläuche auf die Schraubnippel "Crimpen" lassen. Auch wenn Du den Ölkühler vom 3,5er hättest, sind dann die Schläuche in Verbindung mit dem Fuffi-Kühler zu kurz, weil der Fuffi-Kühler auf Grund seiner Masse weiter nach Unten baut. Desweiteren, wenn die ganze Sache einen Sinn geben soll, musst Du an der 3,5er Stoßstange, die untere Geschlossene Winkelplatte mit der vom Fuffi austauschen, da diese mit Kühlluftschlitzen versehen ist.
Gruss dansker
Alt 10.04.2011, 22:45   #10
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Das ist genau richtig!! Das hatte ich in meinem thread schon mal angedeutet. Da bei meinem 735i Schalter (`87) der Ölkühler defekt war und ich Urzeiten keinen bekommen konnte, hat mir dann ein Forumskollege einen vom Fuffi geschickt, paßte aber aus den von Claus genannten Gründen nicht. Ich habe mich dann entschieden, das Ölfiltergehäuse so zu lassen wie es ist, den Ölkühler rauszuschmeißen und habe mir hier vor Ort ein Passtück zum verbinden der beide Schläuche, die ursprünglich in den Ölkühler gingen, sozusagen als Ersatz für den Ölkühler, aus Alu drehen lassen. Ich glaube irgendwo im thread von meinem Auto sind auch Bilder davon.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
Geändert von knuffel (10.04.2011 um 22:58 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 05:37
BMW-Individual: Ölkühler Snnuup BMW 7er, Modell E32 10 03.02.2010 18:47
E32-Teile: Ölkühler aus E32 750i onkel-ronnie Biete... 0 08.04.2009 18:22
E32-Teile: Ölkühler f. E32 735i, Bj.7/87 gesucht!!Eilt! BestDad55 Suche... 3 26.03.2009 12:52
Anleitung Austausch Ölkühler E32 735i Kat Bj.87 ? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 29 18.03.2009 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
