Alt 25.11.2003, 22:31   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo FP !
Die Lichtmaschine kann man von oben wechseln.
An die Servopumpe muß man von unten ran. ( Habs noch nie von oben probiert )
Geht auch mit hochbocken oder Auffahrrampe.
Ist aber eine Quälerei.
Die LiMa ausbauen geht relativ gut.
Keine Ahnung, wieviel AW's veranschlagt werden.
Bei der Servopumpe auf Sauberkeit achten !
Achtung auslaufendes Öl.
Druckspeicher vorher leeren !
Wenn Du es das Erste Mal machst,
nimm dir einen Samstagmorgen Zeit.
Gruß Manu
Alt 25.11.2003, 21:37   #2
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Standard Aufwand Austauschen von Servopumpe + LiMa?
Ei Leutz,
wie hoch ist denn der Aufwand die Servopumpe und die Lichtmaschine zu tauschen? Kann ich das eventuell selbst machen, so ohne Bühne oder Grube?
Wenn nicht, wie lang benötigt eine Werkstatt dafür in etwa?
AT-Gruß
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 22:22   #3
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
also, die Servopumpe von meinem 730 fing auch mal an zu jaulen.
Dann hab ich mir bei einem gebrauchtteilhändler in der Nähe Alsfeld eine Pumpe vom E38 geholt. Die hat gepasst
Und ein kumpel hat die mir eingebaut.
Kosten: 40€ für die Pumpe, 20€ für Servoöl und Einbau
Dauer? kann ich nicht genau sagen, hatte den Wagen später abgeholt
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
