09.03.2011, 20:17
Schaltmuffel
Fahrzeug: E38 740i - E32 750i
Lichtproblem (Rücklicht,Standlicht..)
Hallo!
Um es gleich vorweg zu nehmen , die Suche habe ich bemüht und auch das LKM geprüft (Senf gibt es bei meinem 94er nicht mehr!!).
Leider ohne Ergebnis!
Hier mein Problem was mir heute erst aufgefallen ist:
Lichtschalter in Pos.1 - Nur das rechte Licht (Stand) leuchtet (auch hinten),
links vorne , sowie hinten links kein Licht.
Lichtschalter in Pos.2 - Abblendlicht vorne links u rechts , sowie hinten rechts funktioniert - hinten links ohne Funktion.
An den Kontakten von der Rückleuchte liegt keine Spannung an (0,08V).
Das LKM habe ich (ein funktionierendes!) von meinem e34 reingesetzt - das selbe Problem.
Ich habe den Lichtschalter in Verdacht , was meint Ihr?
Oder evtl. Kontaktprobleme von der LKM-Buchse im Fahrzeug??
Für Tipps und Hilfe bin ich sehr dankbar!
Gruß..
09.03.2011, 20:34
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Bei mir war es der Lichtschalter. Austausch und
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
09.03.2011, 20:37
Schaltmuffel
Hattest Du ein ähnliches Fehlerbild?
09.03.2011, 20:39
09.03.2011, 21:41
Schaltmuffel
Ok , vielen Dank.Das teste ich Morgen gleich mal aus!
Weiss einer zufällig ob die E34 Lichtschalter kompatibel zum E32 sind?
Gruß..
10.03.2011, 16:29
Schaltmuffel
So , Problem gelöst...
Ist mir schon fast peinlich , es war die Sicherung!!!
Von Aussen nicht erkennbar das sie defekt war.
Jetzt leuchtet wieder alles wie es leuchten muss.
Danke nochmals für die Hilfe!
Gruß..
ps.Der Schalter vom e34 ist von der Belegung identisch und funktioniert!
