Alt 10.08.2002, 10:01   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Ursache des Geruchs nach verbranntem Öl...
hatte meine Ölwechwechsel bei der "doofen" Niederlassung in Krefeld von ATU machen lassen und die Hornochsen haben mir wohl einiges über den Krümmer gekippt....was kann man da machen, Motorwäsche wird nix bringen, oder?
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2002, 10:04   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Gerade DANN hiflt es doch, das Öl mit warmen Wasser unter Druck abzusprühen.
... Vorher kannst Du es am kalten Motor mit Klatreiniger probieren, den Du aber nicht heiß werden lassen solltest, also ohne Motorstart vor Ort mit m Wassereimer (reinschütten) abwaschen.
Dann zum Hochdruckstrahler...
dann hast Du Ruhe..
... oder Dein Deckel sitzt nicht richtig, oder er ist undicht (war meiner auch; Spottbillig so n Deckel).
Signatur:
Alt 10.08.2002, 10:12   #3
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Ich fahr denke ich gleich mal zu ATU....
zeig denen die Rechnung und dann sollen die mal was basteln....ich meine, daß es nicht besonders schwer sein kann, mit einem Trichter die paar Literchen da reinzukippen....zumal ich auf der Fahrerseite ( Ölfiltergehäuse ) auch auf dem "Alu??" Motorhalter Öl habe ( da in den vertieften Dreiecken )....
Das nervt mich schon die ganze Zeit und war drauf und dran da hinzufahren, aber als ich eben das wieder gerochen habe, öffnete ich die Motorhaube und sah schon Öldampf aufsteigen ( mein Lieblingsduft, da er mich immer an nen geplatzen Motor erinnert :( )
Also zusammenscheißen und fragen, ob die einen zittrigen Opa in der Werkstatt haben, der aus einem Glas Milch in der Hand feinste Schlagsahne nur durch festhalten machen kann....
MFG
Alt 10.08.2002, 10:20   #4
FrankGo
YES.
für die meißten ATU-Leute ist es halt unendlich schwer, das 50-Liter-Fass genau so über die Öleinfüllöffnung zu halten, dass nix daneben geht.
Da hilft bestimmt etwas Kraftsport
Alt 10.08.2002, 10:32   #5
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Nee..das Fassöl kommt mir da nicht rein!!!!!!!!!!!!!!
habe Extra den handlichen 5 Liter Kanister von Valvoline gewählt.....
vieleicht habe ich anhand meines ölfressenden Chevys mehr Erfahrung mit den Kanistern und den kleinen Löchern.....als ein Berufsschrauber......
MFG
Alt 10.08.2002, 12:16   #6
FrankGo
Oh oh oh...
5-Liter-Behälter...
Kannst Du Dir nicht vorstellen, wie es bei denen dann geht ??
Die sind ausgelegt für das 50-Liter-Faß.
Also waren bei Dir 5 Leute um das Auto versammelt und alle wollten dan extrem schweren 5-Liter-Behälter mit massiver gewalt festhalten.... Kein Wunder dass da die hälte daneben geht... dann können sie Dir noch weiter 3 Liter verkaufen, denn es kommen ja nur 2 Liter im Motor an beidem Gewackel
Alt 10.08.2002, 12:25   #7
Baki
Fahrzeug: 750i E32
jetzt weist du auch,warum sie bei dir 10 l motorenöl für den ölwechsel aufgeschrieben haben.
gruss baki
Baki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2002, 12:54   #8
FrankGo
jau, und zwar das Billig-Öl....
was dann bei Mehr-Menge auch preislich was her macht.
Alt 10.08.2002, 15:13   #9
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Mhh..stimmt....
die haben auch den Luftfilter wieder in Öl eingelegt....dann qualmt der so schön beim Fahren....Polska Edition....
MFG
Alt 10.08.2002, 15:46   #10
Bayerli
Fahrzeug: Reiskocher
Hatte bei ATU das gleiche Problem. Man hat den Ölfilter gewechselt, als der Motor noch komplett mit Öl gefüllt war. Das Ergebnis war, daß das Öl aus dem leicht schräg eingebauten Filtergehäuse in einem kräftigen Schluck auslief und nunmehr im Motorträger steht. Ich monierte dies, und man begann mit einem Lappen die Ölmengen aufzunehmen. Nach Öl gestunken hat es trotzdem, auch nach einer Motorwäsche. Inzwischen ist es aber weg, zum Glück!
Bayerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 20:42
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 17:54
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
