05.02.2011, 16:28
Fahrzeug: VW Golf 1.0A 05/2018, BMW e32 735i
Was bedeutet der Signalton?
Hab mir heute einen e32 730i A bj 88 angesehen.
Das getriebe ist defect , ghet nur rückwärts.
Der drehzahlangabe springt hin und her beim stationäire drehzahlen.
Was mir am meisten besorgt is einem signalton beim stationair drehen.
Drehe ich kurz einige malen hoch auf ca 3000 touren dan verschwided das signal. Wieder auf stationair komt der signalton nach 30sec. zürück.
Rost an ende von hinteren radlaufe.
Ratschlag bitte.
Danke und bis bald
725
Geändert von 725 (05.02.2011 um 16:34 Uhr).
05.02.2011, 16:47
Ex M60-powerd by LPG
Getriebe könnten die Kupplungspakete defekt sein - neues Getriebe bei Abenson
Drehzahlangabe könnte das Cockpit defekt sein - Kondensatoren
Geht der Sound mit der Drehzahl hoch?
Kannst du ein Soundvideo einstellen bei Youtube?
Wolfgang
05.02.2011, 19:08
Der signalton geht nicht hoch mit das drehzahl.
Es ist eine konstant signalton.
Ein soundvideo kan ich nicht einstellen. Der 7er steht 1,5 st von mir entfernd.
Dirk.
05.02.2011, 20:56
Wenn es nur rhytmisch im Minutentakt ist, könnte es der zusatzlüfter für die Klimaanlage sein. Dieser sitzt vor dem Kondensator, dieser wiederum vor dem Kühler.
Eventuell auch der Kompressor von der Klimaanlage oder dessen Kupplung
Ein anderes Bauteil für Geräusche wäre der Lüfter von der Heizung, verändere mal dessen Drehzahl.
Wolfgang
05.02.2011, 21:56
M30-Anbeter
Zitat von 725
Ratschlag bitte.
einen besseren suchen.
05.02.2011, 23:13
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
richtig!
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
06.02.2011, 09:50
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus,
da kann ich mich den Vorpostern nur anschliessen - gibt doch auch voll funktionsfähige für relativ kleines Geld! Musst dir nur ausreichend Zeit nehmen und etwas suchen!
Würde mir daher an deiner Stelle "keine Baustelle an´s Bein binden", bei der schon beim Kauf einiges defekt (Getriebe, undefinierbare Geräusche, schwankender Leerlauf, Rost..) ist. Früher oder später kommen sowieso Reparaturen auf dich zu, da kannst du dann die vorhandenen Rücklagen immer noch einsetzen.
Viel Erfolg bei der Suche eines guten und technisch intakten E32!
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
06.02.2011, 10:40
Ich wäre auch sehr vorsichtig mit dem Fhrzg. Defektes Getriebe zeugt nicht von gut erhalten.
Das deutet doch eher auf heruntergekommen hin mit großem Reparaturstau.
Man müßte aber den Rest sehen, um das genauer beurteilen zu können.
Allerdings der TE ist Belgier, da wird es nicht so einfach, im angrenzenden Ausland ein Auto zu finden.
06.02.2011, 11:59
Der ständige Signalton,sowie das Spinnen der Drehzahlanzeige wird mit größter Wahrscheinlichkeit von den beiden Steuergeräten im Sicherungskasten verursacht (ccm/LKM).
Wahrscheinlich sind sie nicht richtig gesteckt,bzw. defekt/durch lange Standzeit korrodiert.
Hatte das neulich auch bei meinem 750er wahrend der Fahrt.
Tacho fliel aus,lauter Signalton,der nur bei Drehzahlen oberhalb von 3000 U/min verschwand.
Habe dann die beiden STG kurz gezogen,Stecker mit Kontaktspry behandelt,dann erneut gesteckt,alles wieder gut....
alex
06.02.2011, 15:49
Allerdings der TE ist Belgier, da wird es nicht so einfach, im angrenzenden Ausland ein Auto zu finden.[/quote]
Da hast du recht !
Danke "17er Schlüssel" fur den antwort.
