Alt 22.06.2008, 14:15   #1
Bemmes
Frage Vorderachse passt nicht
Hallo Leute, ich habe einen E32-730i (R6) Bj. 92.
An der Vorderachse sind bisher Alu-Querlenker oben verbaut, nun habe ich in der E-Bucht einen Vorderachs-Kit mit Stahl-Lenkern gekauft. Den ganzen Kram habe ich gestern eingebaut: für die vorderen/oberen Querlenker ist am Aggregateträger noch ein weiterer Befestigungspunkt vorgesehen, die Schraube kommt also in das Loch daneben, sonst kommen meine Räder im Radkasten viel zu weit nach hinten. Es scheint also, als wären die Stahllenker länger als deren Alu-Pendant. Nun sind aber meine Spurstangen zu lang, selbst das kürzen um 1-2 mm würde nicht ausreichen!
Hat jemand auch schon einen solchen Kit gekauft? Kann es sein dass der Kit nicht passt??
Hier der Link zum Vorderachs-Kit:
Für Eure Hilfe und/oder einen Querverweis auf bereits vorhandene Threads wäre ich ausgesprochen dankbar, draußen sieht´s nämlich nicht gerade nach Motorrad-Wetter aus!!
Geändert von Bemmes (22.06.2008 um 14:19 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 22.06.2008, 14:20   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Würde mich sehr wundern wenn da ein Längenunterschied besteht.
Die Aluminiumquerlenker kommen genau wie die aus Stahl in die ÄUSSEREN Löcher (zur Fahrzeugaussenseite nicht Richtung Motor).
Geändert von Movie222 (22.06.2008 um 14:30 Uhr).
Alt 22.06.2008, 14:25   #3
Bemmes
Ich habe sie jetzt in den inneren Löchern, das sonst die Räder im Radkasten zu weit hinten stehen (Nachlauf passt nicht, mit bloßem Auge erkennbar!)
Ich werd´ jetzt mal auf einer Seite den alten Alu-Lenker wieder einbauen und schauen wie das dann ist. Also irgendwas ist da sehr sehr komisch...
Alt 22.06.2008, 14:36   #4
Hast Du mal die Teilnummern oder den Link zum Angebot? Koennte sein, dass Du da was fuer den E34 gekauft hast.
Alt 22.06.2008, 15:40   #5
Bemmes
Hier nochmal der Link von dem Angebot:
Auf einem der Kartons steht: " Control Arm, Compatible with 31121139991"
Die hinteren/unteren Lenker sind (seiten-)richtig verbaut, hab das eben nochmal verglichen.
Alt 22.06.2008, 15:51   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was bitte genau hast Du mit bloßem Auge erkannt ?
Etwa dass bei ausgefedertem und aufgebockten Wagen denn scheinbar die Achsgeometrie nicht ok ist ?
Alt 22.06.2008, 15:57   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Alus sind unten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachse
Die Nummer stimmt
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.06.2008, 16:03   #8
Bemmes
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Alus sind unten
Sorry, mein Fehler! Natürlich die unteren aus Alu.
Alt 22.06.2008, 16:06   #9
SALZPUCKEL
Laut E*K ist die Nummer für dein Fzg. Also müssen die sich 1:1 tauschen lassen.
Gruß Wolfgang
Alt 22.06.2008, 16:21   #10
Bemmes
Das ist die Nummer für die vorderen Lenker, also die wo früher in Alu waren, oder?
Ich glaub fast, dass die hinteren Lenker falsch sind. Ich mach jetzt mal von denen einen alten rein.
Stichworte
alu, querlenker, stahl, vorderachse
CD-Wechsler passt nicht, zu groß Das-Boot BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2007 12:47
Motorraum: ölfilter passt angeblich nicht? ReaperRich BMW 7er, Modell E32 7 13.04.2007 21:57
Fahrwerk: Nicht lokalisierbare Geräusche von der Vorderachse JR740 BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2007 10:37
Karosserie: SWR Spritzdüse passt nicht flerchen BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 13:01
Sprachsteuerung passt nicht... union2000 BMW 7er, Modell E38 12 30.06.2004 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
