Alt 31.10.2010, 14:58   #1
Olle750
Fahrzeug: 750iL
Standard Dampf aus den Lüftungsschlitzen
mein sorgenkind macht seinem namen mal wieder alle ehre...
bei geringen geschwindigkeiten geht meine motortemp hoch, bis in den roten bereich! (Stadtverkehr)
fahre ich aber auf der autobahn hält sich die temp in grenzen (makierung vor dem roten breich) dazu kommt seit gestern auch keine warme luft mehr aus der heizung dafür aber ein andauerndes zischen irgendwo aus dm amaturen, und auch ein leichtes dampfen durch die lüftungsschlitze... kann mir da mal so garkein reim drauf machen... benötige mal wieder dringend hilfe... wollte mit dem schiff heute noch eigentlich 150km nach niedersachen machen aber das werde ich wohl lassen!!!
so long
Olle750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 15:02   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Zusatz Pumpe vorne Links im Motorraum eventuell undicht ?
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 15:05   #3
Olle750
Fahrzeug: 750iL
hm...
habe ich vor zwei wochen ausgetauscht da die anschlüsse gebrochen waren...
kann ich mir fast nicht vorstellen lasse mich da aber gerne eines besseren belehren...
Alt 31.10.2010, 15:16   #4
Alex750Olfen
Fahrzeug: E38-750i
Meld dich mal bei mir und erkläre mir genauer die Symptome. Evtl Heizungskühler defekt (...ich glaub ich habe noch einen nagelneuen)
Alex750Olfen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 15:53   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zusatzwasserpumpehat damit nix zu tun.
Du wirst zwei Fehler haben:
-Viscolüfter oder Thermostat defekt (Temperatur im Stadtverkehr)
-und deine Wärmetauscher oder der Verdampfer der Klima
Der Verdampfer ist aber spätestens nach einer Stunde leer, deshalb der Wärmetauscher oder dessen Anschlüsse.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.11.2010, 10:55   #6
Olle750
Fahrzeug: 750iL
hm... Ok vielen dank erstmal... Jetzt habe ich grade den link gesucht wos dir rep anleitung direkt auf cd vom server gibt aber ich finden den nicht mehr... Kann mir da noch jemand weiterhelfen???
Alt 02.11.2010, 11:27   #7
levo-berlin
Fahrzeug: 728i-(11.98)-Facelift-E38-Prins LPG
Standard ..
meist ist es der Viscolüfter..
levo-berlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 16:47   #8
Olle750
Fahrzeug: 750iL
joa ich denke ich werde mich an beides machen aber suche immernoch die anleitung bzw. den link...
gibt es evtl noch einen 7er fahrer aus dem Kreis Unna den ich im fall der fälle um eine meinung fragen könnte?!
Alt 02.11.2010, 19:52   #9
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CD3-MainTitle
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 20:32   #10
Olle750
Fahrzeug: 750iL
super vielen vielen dank!!!!!!
Dampf aus der linken Niere Widowmaker BMW 7er, Modell E65/E66 12 11.01.2011 17:40
eule in den mittleren lüftungsschlitzen... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 21 30.03.2009 17:04
Motorraum: Leichter Dampf aus Öleinfüllstutzen Stinger BMW 7er, Modell E38 7 01.09.2008 11:32
Motorraum: Kühlwasserverlust / Wasser aus den Lüftungsschlitzen kiefer BMW 7er, Modell E32 9 23.09.2007 12:31
Dampf aus der Klima? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2003 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
