26.09.2010, 17:57
Fahrzeug: E32-BMW 730i V8 (09/92)
730i V8, E32 springt nach 1 Jahr Pause nicht mehr an!
Hallo mitsammen!
Habe meinen 730i V8 E32 jetzt ein Jahr lang "eingewintert" gehabt und wollte ihn nun wieder revitalisieren.
Voriges Jahr um die selbe Zeit bin ich frisch vom TÜV (Pickerl) und Service mit dem Schuckstück ganz normal in meine Garage gefahren, habe meinenen Regellader angeschlossen und gut wahr es.
Heute schließe ich den Lader ab, und der Starter orgelt super dahin, nur der E32 springt plötzlich nicht mehr an!!!!
Habe nach 5 längeren Startversuchen dann aufgegeben, um den Starter nicht überzustrapazieren.
Hat jemand von Euch einen Verdacht?
Ist mein Benzin zu alt?
Steckt vielleicht die Benzinpumpe?
Bin leider ein Laie, der immer zur Werkstatt gefahren ist ;-)
Bitte um Hilfe oder Tips!
Vielen Dank im voraus!
LG
Alfred
26.09.2010, 18:21
Fahrzeug: keins
Also von Laie zu Laie: Ob die Benzinpumpe läuft kannst du checken in dem du den Kofferraum aufmachst und die Matten entfernst.
Dann lass jemanden die Kiste starten, sobald er den Schlüssel auf starten dreht, sollte aus dem
Kofferaum ein vernehmbares Surren von der Pumpe zu hören sein.
27.09.2010, 15:26
Hallo nochmals!
Also da surrt absolut NICHTS! Befürchte nun, daß die Pumpe steckt oder eingetrocknet ist.
Wie bekomme ich die denn wieder in Gang? Nach langer Recherche glaube ich, daß sie lose an den Schläuchen im Tank baumelt.
Liege ich da richtig?
Ist sie schwer zu tauschen oder muss ich den Wagen abschlebben lassen?
Danke!
Alfred
27.09.2010, 16:16
Fahrzeug: keins
Im Kofferraum ist ein schwarze Abdeckung. Wenn du die entfernst ist da drunter der Tank und ein Deckel mit zwei Schläuchen und dem Stecker für die Benzinpumpe. Bevor du allerdings die Schrauben löst, solltest du den ganzen Dreck der sich da angesammelt hat entfernen, nicht das der dann in den offenen Tank rieselt.
Irgendwo im Forum gibt es auch ne bebilderte Anleitung für den Pumpenausbau.
27.09.2010, 18:37
Fahrzeug: E32 - 730i - 93er
Sicherung
Bevor Du jetzt an diese Aktion gehst: die Sicherung für die Pumpe ist noch iO?
Gruss, Florian
"Die Eulen sind nicht was sie scheinen"
27.09.2010, 20:05
Fahrzeug: keins
Stimmt, sowas sollte man natürlich zuerst prüfen*hust*...
