Alt 21.09.2010, 15:34   #1
inlinesix82
Fahrzeug: E32 - 735i (01.88)
Standard Getriebeöl für 735i Schalter?
welches Getriebeöl wird für nen 735i Schalter gebraucht?
inlinesix82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 16:19   #2
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Schau mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1551946-post40.html
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 18:59   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
@Stoffel
der hat aber einen Schalter, keine Automatik
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 19:05   #4
stoffel1612
Tschuldigung, überlesen.
Stephan
Alt 21.09.2010, 19:08   #5
inlinesix82
Ich habe auch schon im Bentley Handbuch anchgeschaut. Dazu steht aber eher wiedersprüchliches drin. Dort ist zum Beispiel die Ölsorte Getrag 260/6 zu finden. Aber das hab ich nirgends gefunden. Außerdem gibt es hier im Forum einige, die schreiben, sie hätten ihr Schaltgetriebe mit Dexron III ATF befüllt.
Was ist denn un korrekt?
Wenn man bei bmwfans.info schaut, gibt es auch Getriebeölangaben, wobei ich aus den Sorten auch nicht schlau werde.
Gibt es Berichte aus der Praxis/Werkstatt?
Alt 21.09.2010, 19:10   #6
stoffel1612
Hab noch das gefunden: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/129276-post5.html
Stephan]
Alt 21.09.2010, 19:42   #7
inlinesix82
Das mit dem Schild hab ich auch schon irgendwo hier im Forum gelesen. Da stand aber auch, dass es sein kann, dass die ersten Modelle (meiner ist Bj 88) dieser Schilder nicht (oder nicht mehr) haben!
Alt 21.09.2010, 20:06   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei den Schaltgetrieben, ist das so eine Sache. Es gibt da Tatsächlich sehr Wierdersprüchliche Angaben. Da wir uns nun wieder der Kalten Jahreszeit nähern, bekommt diese Frage auch wieder mehr Gewicht. In den Sommermonaten, mit bis zu 10Grad+, kann man das Getriebeöl SAE 75 Verwenden. Unter diesen Temperaturen, kann es beim Gangwechsel(Bei kaltem Getriebe) zu Schaltproblemen führen, und man kann, auf Motoröl HD30, oder auf ATF- Öl "Umsteigen". Es kommt bei Temperaturen ab unter 10Grad+ vor, das ein Gangwechsel, nur mit "Nachdruck" Durchgeführt werden kann, da das Normale Getriebeöl, die Synchronkörper dermassen Verkleben lässt,das ein "Normaler Gangwechsel", ein "Frommer Wunsch" bleibt. In einem Handbuch, das das "Getrag-5-Gang-Getriebe" Umschreibt, hatte man Empfohlen, bei Niedrig Temperaturen(ab 10 Grad+),entweder Motoröl HD30, oder aber ATF-Öl zu verwenden. Ich habe bei meinem E12/528i und E23/732i, im ersteren 30er Motoröl, und beim anderen, ATF-Öl auf das Schaltgetriebe Gefüllt. Die Probleme, waren Schlagartig Beseitigt, und besser noch, beim 732, habe ich dieses ATF-Öl, auch dann Ganzjährig Gefahren, und keine Negativen Auswirkungen Registrieren können.
Gruss dansker
Getriebe: Welches Getriebeöl beim 5 Gang Schalter? Fahne88 BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2010 13:04
E32-Teile: Tempomat Steuergerät für 735i/Schalter gesucht! hebby Suche... 0 05.11.2006 22:32
Motorraum: Tempomat Steuergerät für 735i/Schalter gesucht! hebby BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2006 22:22
E32-Teile: Suche Auspuffteile für E32 735i-Schalter nordberg Suche... 0 05.10.2006 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
