Alt 06.09.2010, 21:30   #1
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Standard Fond Lüftungsdüsen
Liebe Gemeinde,
hab da mal ne frage. Die Lüftung im Fond, wie wird die geregelt? Wann wird die angesteuert? Hab Klimatronik drinne und mein Heizschwert ist fit.
Wann soll da die Luft pusten, denn bei mir kommt egal was ich mache, nix.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 14:54   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
laut Betriebsanleitung, wird den hinteren Lüftungsdüsen (an der Mittelkonsole), immer unbehandelte, kühle Luft zugeführt. Allerdings kann es bei deinem Baujahr sein, dass die elektrische Fonddüsensteuerung defekt ist und das Ding nicht öffnet. Hab mal gelesen, dass es anfangs hinten auch so was gab.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 15:03   #3
bei ganz alten E32 hatten die Duesen noch diese Verbindung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
spaeter wurde das dann vorne reguliert
durch die Klappe Nr. 10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
aber meist ist es ganz simpel, der starre Plastikschlauch ist einfach abgerutscht von den Duesen hinten und somit blaest es nur in den Tunnel.
Alt 07.09.2010, 17:19   #4
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
bei mir war der motor der klappensteuerung vorn kaputt
Gruß chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 19:44   #5
norman49424
Fahrzeug: -
Bei mir war ein PIN im gelben Stecker des IHKA Steuergerätes verbogen und hatte dadurch keinen Kontakt. Den Pin habe ich gerade gebogen und die Klappe funktioniert.
Viele Grüße Norman
norman49424 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 19:55   #6
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
AR25
Also bei mir kommt da, wenn Klima an, kalte Luft und im Winter warme Luft.
Bj.9/88 Klimaautom. ohne AUC.
Grüße Chio.
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 23:06   #7
das geht nicht, warme Luft komm nur unter den Sitzen aus dem Schaechten, hier das offizielle Bild von BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...stribution.jpg
Center vents hinten unbehandelte Frischluft
Alt 08.09.2010, 10:14   #8
Boom shakalaka
Na das ist ja schon mal was. Ich danke euch ich werd am WE die Sachen mal durchgehen.
Lüftungsdüsen Teilenummer nirgendwo im Teilekatalog zu finden ???? Provolone BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2010 15:51
Heizung/Klima: Lüftungsdüsen Armaturenbrett nur kalt! luki BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2009 13:18
Innenraum: Steuerung Lüftungsdüsen 735dirk BMW 7er, Modell E32 4 03.06.2005 21:12
Elektrik: AV in/out - Fond? Erich M. BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2005 06:24
Geräusche der Stellmotoren der Lüftungsdüsen Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 02.06.2004 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
