Alt 05.10.2010, 21:47   #1
mogip66
Fahrzeug: E32-730 V8 Bj: 04/1992
Standard Ruckeln zwischen 1000 und ca. 2000 U/min
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem mit meinem E32-730-V8-BJ 92 (Schaltgetriebe) Benzin betrieben.
Wenn ich zwischen 1000 und ca. 2000 U/min voll aufs Gas steige, dann hat der Motor Aussetzer, manchmal hört man auch ein knallen aus dem Auspuff denke eine Fehlzündung. Bei Drehzahlen ab 2000 U/min. läuft der Motor ohne Aussetzer und zieht auch sauber. Auch wenn ich den Motor im Stand hoch drehe läuft er ohne Ruckeln oder Aussetzern!!!
War beim Fehler auslesen, leider war kein Fehler gespeichert. Nur die Wassertemperatur und Luftansaugtemperatur hat nicht gestimmt.
Habe die beiden Sensoren heute getauscht, leider ohne erfolg. Das Auto stottert immer noch!
Habt ihr ne Ahnung was sein kann??
Vielen Dank euch schon einmal!
PS: habe die Suche schon durchforstet, habe aber nichts passendes gefunden :(
mogip66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 19:23
730D ruckeln zwischen 1250 - 2000 U/min JensE38 BMW 7er, Modell E38 102 03.06.2011 07:46
HILFE Ruckeln zwischen 70 und 100 km/h reini1 BMW 7er, Modell E32 19 21.09.2008 09:19
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 19:07
Motorraum: Gerausche zwischen 1000 und 2000 RPM RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 25.05.2004 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
