05.08.2010, 01:23
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Schiebedach: Luke von Schienenteil trennen
hallo,
kann mir jemand einen tipp geben wie ich die schiebedachluke vom rest abmachen?
hab echt kein plan.
Der komplette Schiebedachkörper ist ausgebaut aber die luke kriege ich nicht ab.
danke schon mal
Nach kreativer Pause wieder zurück
05.08.2010, 07:52
_________________________
Wenn Du den "Deckel Schiebehebedach" meinst;
das ist rechts und links an den Führungssschienen mit je 3 TORX-Schrauben befestigt.
05.08.2010, 10:01
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von 740LPG
Der komplette Schiebedachkörper ist ausgebaut...
Ist das hier im Forum auch irgendwo beschrieben, wie das geht?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
05.08.2010, 10:21
Weiß ich nicht - Musst Du suchen.
Nach dem Du den Himmel ausgebaut hast, sind das auch nur noch ein paar Schrauben, dann geht der ganze Schiebedachrahmen raus.
Position 11
05.08.2010, 10:33
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
