Alt 19.10.2003, 13:23   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Zusammenfassung der Mängel meines Fuffis
Seit 21.07.2003 fahre ich nun meinen Fuffi. Die Mängellliste hat meine Befürchtungen leider übertroffen. Hier mal eine Bilanz:
- Klimaanlage ohne Funktion, Austausch Verdampfer, Tausch E-Lüfter, Tausch Expansionsventil und Trocknerpatrone. 2 x Klimabefüllung.
- Wasserverlust am Kühler (Eintritt der Getriebeölleitung). Austausch Kühler.
- Reifenplatzer bei hoher Geschwindigkeit, mittlere bis starke Beschädigungen an Karosserie, Benzinleitungen und Lack. Teilweise instand gesetzt. Neue Stoßstange fehlt noch und Umbau PDC (würg :( ).
- Höhenverstellung der Kopfstütze Fahrerseite defekt, Sitzheizung hinten, Kopfstützenverstellung hinten und Heckrollo ohne Funktion. Alles selbst repariert.
- Querlenker links völlig ausgeschlagen. Austausch Querlenker.
- Spurstangenkopf links defekt. Austausch Spurstangenkopf.
- Komplettausfall des Radios. Fehler konnte bis heute nicht 100% lokalisiert werden. Werde demnächst das Radio einschicken um den Fehler einzukreisen.
- Fensterheber links vorne defekt. Reparatur steht noch aus, hat Zeit, da das Fenster einwandfrei schließt.
- Xenonscheinwerfer links defekt, leuchtet nur noch wann er will und dann auch sehr dunkel. Reparatur steht noch an, da ich noch keinen genauen Plan hab, wie's geht.
- Unrunder Motorlauf bei niedrigen Temperaturen. Div. Temperaturgeber gewechselt, Schaden behoben.
- Standheizung ohne Funktion. Austausch der SH-Batterie im Kofferraum, Tausch der Glühkerze, jetzt bollert sie wieder!
- Radlager an der Vorderachse (Vermutung, hab ich erst seit gestern), Klacker- und Heulgeräusche je nach Belastung und Lenkeinschlag. Reparatur steht noch aus.
- Einige Verbindungsdrähte zwischen Karosserie und Kofferraumklappe durchgebrochen. Unter anderem Kennzeichenbel. defekt. Reparatur steht noch aus.
Ein paar Kleinigkeiten waren noch, abernicht der Rede wert. Tja... bin mal gespannt wie lange die Liste noch wird! Laut Vorbesitzer ist an dem Auto nie was dran gewesen, also fängt es jetzt bei mir an. Sicher liegt es auch an mir und meinem sprichwörtlichen Glück mit Autos.
Hab ihn trotzdem lieb, meinen Fuffi.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
