Alt 23.06.2010, 08:30   #1
frommser
Fahrzeug: 530i V8
Ärger m60 stottern bis ca 2500U/min
Habe seid längerer Zeit das Problem mit einen unrundenlauf.
Habe mal in der suche geschaut aber da finde ich jetzt nur noch das mit der mebran aber müste es da nicht dauerhaft sein?
Das macht sich meistens bemerkbar wenns auto warm ist dann muss ich eigentlich immer über 2500U/min fahren sonst rüttelt er sich einen ab.
Und ist kaum leistung vorhanden.
Ist allerdings nicht immer.
Gemacht habe ich schon:
  1. Zündkerzen hatte ich schon neue von BMW reingemacht die alten sahen noch gut aus.
  2. Schlauch vom Luftfilterkasten zur Drosselklappe war porös ist neuer reingekommen.
  3. Leerlaufsteller war verdreckt ging schwer wurde gereinigt.
  4. Dichtung von Kat zum VSD defekt erneuert.
  5. Speicher wurde bei BMW ausgelesen war nix drinne.
  6. Reset habe ich noch gemacht ca 10min Batterie ab.
das ganze hat schon zu besseren Lauf geführt vorher war es dauerhaft nun kommt es halt noch so ab und an.
frommser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 08:48   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Frommser,
wie sieht's mit dem Spritverbrauch aus?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.06.2010, 08:50   #3
frommser
Fahrzeug: 530i V8
bei mir in der stadt ca 15l
normal waren immer so ca 13l
ist allso etwas höher was halt auch durch die höheren drehzahlen kommt die ich fahren muss.
Alt 23.06.2010, 08:57   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hört sich ausm Bauch raus nach nem zu niedrigen Benzindruck an,
aber warten wir mal was andere noch für Ideen (Erfahrungen) haben.
Also über 2500U/min ist alles wie's sein sollte?
Chris
Alt 23.06.2010, 08:59   #5
frommser
Fahrzeug: 530i V8
zumindest vom motorlauf her ja
Alt 23.06.2010, 09:17   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Schau dir mal scherzeshalber das kleine Schläuchlein das von der Membrane hinten zum Kraftstoffdruckregler geht genau auf Undichtigkeiten an,
das kostet keine große Mühe.
Chris
Alt 23.06.2010, 18:07   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
dann hätten wir noch die Unterdruckmembrane und Falschluft
Da hast du ja nur einen Bruchteil gemacht mit dem Luftansaugschlauch. Also alles mit Bremsenreiniger absprühen (Ventildeckel, hinten an der Membrane und das Ansauggeweih an den Dichtungen zum Zylinderkopf)
Kurbelwellensensor mal zur Sicherheit gereinigt?
Öleinfülldeckel langsam anheben, ändert sich der Leerlauf?
Luftmassenmesser abklemmen, reagiert der Motor darauf mit kurzem Mucken?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.06.2010, 22:10   #8
frommser
Fahrzeug: 530i V8
Hatte eben mal den LMM ein paar mal probiert mit standgas dann mal mit gas geben aber da tut sich so gut wie gar nix.
Ich kenne es ja nur so von anderen autos das der wagen da garnicht läuft.
Wäre ja schön wenns wirklich der lmm ist.
Mit Bremsenreiniger habe ich ihn schon vorher 2 mal behandelt deswegen nicht weiter drüber nach gedacht.
Kann mann denn irgendwie testen?
Weill billig sind die wohl nicht.
Alt 25.06.2010, 15:45   #9
SALZPUCKEL
auch mit abgezogenem LMM läuf der weiter. Einzigst beim Ab- oder Anstecken muckt der Motor ganz kurz im Leerlauf.
LMM ist zwar nicht auszuschließen, aber im Moment glaube ich eher an Falschluft .
Was passiert, wenn du den Öleinfülldeckel leicht anhebst? Es gibt ein saugendes Geräusch und leichten Unterdruck.
Wolfgang
Alt 26.06.2010, 01:35   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Weitere Möglichkeiten:
1. Ist Öl im Kerzenraum? JA --> Ventildeckeldichtung verhärtet und/oder undicht oder/und die 22 Schraubendichtungen des Ventildeckels
(haben eh die meisten bei diesem Alter)
2. Falschluft durch die undichten Schraubendichtungen
Lambdaregelung glaube ichn nicht, sonst wäre der Leerlauf bei abgezogenem LMM besser und wohl auch ein Eintrag im Fehlerspeicher
3. Eventuell eine oder mehrere Zündspulen schadhaft, defekt oder / und die Kerzenstecker auf den Zündspulen ölfeucht
Zuerst Sichtprüfung in ausgebautem Zustand. Risse und Schmauchspuren von übersprigenden Funken auf dem Gehäuse sind ein Hinweis auf einen Schaden.
Zündspulen kann man durch Abziehen der angeschlossenen Zündspule während des Motorlaufs grob testen, ACHTUNG wegen gefährlicher Hochspannung dies mit gut isolierten Elektrikerzangen machen! Wird der Leerlauf beim Abziehen schlechter, zündet diese Spule, diese scheint dann wenigstens halbwegs in Ordnung zu sein. Ferner hört manbei ordnugsgemäßer Spule die Spannung zur Kerze überspringen, selbst wenn die Spule 10 mm von der Kerze abgehoben wurde.
Dazu werden bei stehendem Motor alle M6er Muttern von den Zündspulen entfernt. Dann kann die Spule mit angeschlossenem Kabel ein Stück abgehoben werden.
Harry
Motorraum: 730d zieht ab 2500U/min nicht mehr! Pusherman666 BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.05.2010 16:19
Gas-Antrieb: Stottern im Gas-Betrieb MR_Ampelmann BMW 7er, Modell E65/E66 11 17.01.2010 18:03
Stottern Divinity79 BMW 7er, Modell E38 0 12.12.2009 11:57
Stottern auf der Autobahn teddyhh1 BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2003 01:59
Stottern und rucken ernesto BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
