Alt 16.07.2010, 19:10   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Ansaugkrümmer demontieren R6
Hi Zusammen,
da meine Ansaugkrümmerdichtung am 1. Zylinder sich vollkommen verabschiedet hat, wollte ich nun mal alle tauschen.
Soweit so Gut: Alles was im Weg war, abgeschraubt, ABER wie zur Hölle soll man an die unteren Muttern des Krümmers kommen???
An die 1. , 3. , 4. , und 5. kommt man ja einigermaßen hin, aber 2 und 6..
Weiss jemand von euch, wie ich an die verflixten Schrauben komme?
Wäre mir wirklich sehr geholfen, denn so wie der Wagen läuft, halte ich das nicht länger aus!
Danke und Gruß
Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 19:19   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Sieh doch mal, ob Du hier Hilfe findest:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 19:56   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Ansaugkrümmerdichtung R6, M30
jou, gibt es
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) R6
Auszüge
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...n_wechseln.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...g_ersetzen.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.07.2010, 22:08   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Da kommst Du mit einer 1/8" Knarre, Kardan, und verlängerung mit 12 Nuss ran.
Gruss dansker
Alt 16.07.2010, 22:45   #5
kingkoopa
7er-Fan
Das Problem ist, das vor der Mutter Schläuche verlaufen und eine Art ''Kästechen'' ich weg ist.
p.s. handelt sich um diese beiden vor allem:
Geändert von kingkoopa (16.07.2010 um 23:05 Uhr).
Alt 16.07.2010, 23:35   #6
dansker
Ja, da Oben ist das Benzinsammelrohr, das Du ja abnehmen kannst, und dann erst die Ansaugbrücke anziehst. Unten sie schläuche weg, dann kannst Du auch mit einem gekröpften Ring/Gabel Schlüssel heran kommen.Ist ein bischen Fummelarbeit, aber es geht.
Gruss dansker
Alt 16.07.2010, 23:39   #7
kingkoopa
7er-Fan
Die Bilder zeigen nur, um welche Schrauben es sich handelt. Ich habe den Ansuagkrümmer noch nie herunten gehabt!
Bekommt man die Scläuche denn weg?
Alt 16.07.2010, 23:40   #8
dansker
Ja, die Schläuche sitzen nur in den Plastikbeschlägen, die kannst Du herausdrücken, etwas noch Unten drücken, dann müsste es gehen.
Gruss Klaus
Alt 16.07.2010, 23:44   #9
kingkoopa
7er-Fan
Danke Klaus, für die Hilfe (egal zu welcher Tages- und Nacht-Zeit )
Ok, und wie sieht es dann mit diesem Kästechen aus, das am Anfang der Halterung der Schläuche sitzt? Das ist ja das eigentliche Problem, da es mir nicht ermöglicht die Nuss richtig auf die Mutter zu setzen.
LG Philipp
Alt 17.07.2010, 19:28   #10
dansker
Hej Philipp!
Mit dem "Kästchen", da meinst Du wohl das Thermostatgehäuse? Das nehme ich vorher immer ab, sind ja nur 3 Schrauben, und eine neue Dichtung.
Gruß dansker
Stichworte
e32, motorlauf e32
E65-Teile: Auspuffkrümmer BlackBMW Suche... 0 18.01.2009 17:23
Anzugsdrehmoment Auspuffkrümmer 725 D Schnupperboller BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2008 20:43
auspuffkrümmer Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 5 05.11.2003 13:47
Auspuffkrümmer tauschen goofy BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2002 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
