Alt 09.09.2009, 15:47   #1
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Standard Zentralverriegelung. Halter für Stellmotor gebrochen.
habe seit einiger Zeit Probleme mit meiner ZV an der Fahrertür. Nun funktionierte sie gar nicht mehr. Also habe ich heute die Türpappe abgebaut.
Mit erstaunen stellte ich fest, das der Halter für den Stellmotor durchgebrochen ist (Bild 2) und der Zweite Halter (Bild 1) an der Verschraubung abgerissen ist.
Wie kann das passieren, so riesen Kräfte wirken da ja nun wirklich nicht?
Wenn jemand diese Teile da haben sollte, dann macht mir ein Angebot!
Dateityp: jpg NTMyOV9w.jpg (62,2 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg NTMzN19w.jpg (72,1 KB, 41x aufgerufen)
Geändert von Butch98 (09.09.2009 um 15:58 Uhr).
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 16:06   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hallo!
Ich kann dir weder sagen wie sowas passiert, noch hab ich ein Ersatzteil für dich.
Aber bei mir war der selbe Halter gebrochen, als ich den Wagen bekommen habe. Hab mich damals auch gewundert....
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 09.09.2009, 21:40   #3
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
hab etwas ähnliches bei einem Wagen erlebt, wo jemand versucht hat zu "knacken".
Die sind von oben am Fenster mit dem Blechhacken reingefahren und haben dann nach dem Gestänge gefischt und wohl beim ziehen oder suchen etwas zu grob gearbeit. Da war dann auch der Halter hinüber.
Frag nach so nem Teil doch mal Andre (abenson)
Thorsten
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 22:41   #4
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Ist bei mir genau so gebrochen gewesen. War aber Materialermüdung, denn das ist irgendwann von selbst gebrochen. War im Winter und einen Wechsel zwischen Warm & Kalt bzw. das kontinuirliche Schließen der Tür scheint dem Gussstahl mit der Zeit nicht zu bekommen.
Hab mir dann das Ganze Teil (hängen ja Stellmotor von ZV, Schloss, einpaar Kabel und der Ausen-Türgriff mit dran) bei Abenson geholt. Musste nur den Schlossschließzylinder tauschen, bevor ich das Defekte Teil tauschen konnte.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 23:46   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Door bracket rupture fix.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Doorlock Bracket
Alt 10.09.2009, 20:07   #6
THE-CYRUS
Fahrzeug: 525TDSTA,M635CSI, 735i, E3 2500, GM-Cqp
Hab ich beim Kumpel auch schon repariert, ist wohl irgendwann fällig
THE-CYRUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 21:25   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Danke Kannst mir den Zeitpunkt nennen?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.06.2010, 21:17   #8
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
ich wollte das Thema nochmal hervorholen, denn bei mir sind auch diese halterungen gebrochen. An beiden vorderen Türen
Ich wollte es eigentlich vermeiden den stellmotor etc. auszubauen. Hat es jemand schonmal mit einem Winkel gefixt,ohne das Ding ausbauen zu müssen? Denn oben kommt man ja mit dem Bohrer nicht dran, vorne sollte das ja kein Problem sein.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 13:09   #9
Paddy007
powered by dansker
schade, dass sich keine gemedlet hat. Ich habe jetzt die Halter für die Stellmotoren gefixt mit einem Blech, so wie es in dem Link angegeben ist. War zwar ne doofe Arbeit, da ich das Ding nciht ausbauen wollte, aber es ging. Die Beifahrerseite geht nun einwandfrei. Nur mit der Fahrerseite habe ich noch ein problem.
Undzwar ist es so, wenn ich die ZV betätige, dann gehen die Pins alle hoch, aber der auf der Fahrerseite nicht hoch genug um die Tür zu öffnen. Geht nur ein kleines Stück hoch. Ich muss also die hintere Tür öffnen und den Pin der Fahrertür hochziehen, damit alles funktioniert. Leider kann man da schlecht reinschauen, kann man da noch irgendwas einstellen oder so?
Grüße aus Bensheim
Geändert von Paddy007 (13.06.2010 um 13:18 Uhr).
Alt 13.06.2010, 13:45   #10
Zitat von Paddy007 Beitrag anzeigen
Hallo, schade, dass sich keine gemedlet hat.
Undzwar ist es so, wenn ich die ZV betätige, dann gehen die Pins alle hoch, aber der auf der Fahrerseite nicht hoch genug um die Tür zu öffnen. Geht nur ein kleines Stück hoch. Ich muss also die hintere Tür öffnen und den Pin der Fahrertür hochziehen, damit alles funktioniert. Leider kann man da schlecht reinschauen, kann man da noch irgendwas einstellen oder so? Grüße aus Bensheim
Paddy, es geht, haettest nur mal die Links oben von mir genau durchlesen sollen, da war naemlich in dem einen Link noch dieser drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Small world! I just did mine on Sunday
und zwar geht es mit einem Winkelbohrer ohne Ausbau.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door3a.jpg
Zu Deinem jetztigen Problem: schau, ob in dem Problemfall die Gummituellen in den Loechern sind wo die Links reinkommen. Die brechen gerne und dann geht der Pin nicht mehr komplett hoch bzw die Tuer laesst sich nicht oeffnen
Halter für CD-Wechsler Wolfman01 Suche... 2 17.01.2009 11:41
E32-Teile: Halter für ZV Stellmotor Fahrerseite Kaptlt Suche... 1 18.01.2007 11:27
ZV: Alu-Halter gebrochen und Kabel gerissen fuffiefrau BMW 7er, Modell E32 3 16.08.2006 08:15
Fassung für Plastikschraube für Bordwerkzeug gebrochen! cwalter BMW 7er, Modell E32 4 11.01.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
