10.05.2010, 17:27
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Vesperbretter unterschiedlich???
hab mir letztens ein Vesperbrett von nem Forumskollegen als Ersatz geordert und dieses jetzt im Rahmen meiner Fast-Ganzlackierung mit dem von mir verwendeten PPG-Keramikklarlack überziehen lassen.
Jetzt bau ich es heut ein und ach du Schreck--->
Das Teil ist in der Breite 4mm und in der Länge 2mm kürzer  (Pfeile into the Bild)
Dann wollt ich mein altes aufpolieren und dabei ist es mir mit meinen linken Händen runtergeknallt und eine Ecke abgeplatzt
Jetzt muss ich also das kleinere drinlassen.
Hat jemand eine Idee was ich für eine gutaussehende(n) Leiste/Gummi außen rum legen könnte?
Will jetzt nicht nochmals ein Brett ordern und dann wieder anfangen zu heulen
Chris
leider keinen 740er mehr
10.05.2010, 17:35
... ich glaube die Teile, die bei Vollederausstattung verbaut waren, also bei belederter Mittelkonsole, sind kleiner ...
hilft Dir aber jetzt nicht wirklich weiter ...
10.05.2010, 17:41
Ärmstes Mitglied
Klaro
hät ich eigentlich selber druff kommen können.
Chris
10.05.2010, 17:51
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von Stiefelknecht
Klaro
Chris
Mach doch ne Adó Goldkante drum. Sieht sicher bestens aus.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
10.05.2010, 17:53
Ärmstes Mitglied
Stimmt,
das wär dann wie ne Rand-Intarsie,
würde dann optimal zu den Leisten passen
Chris
10.05.2010, 17:56
Individualer
Stimmt,
Chris
Erichs Bastelkönige würden anstatt einen Rahmen mit blinkenden Leuchtdioden bauen. Damit Du immer ein Las Vegas Feeling hast.
10.05.2010, 18:47
Fahrzeug: ...
Die Idee ist mir auch zuerst gekommen. Die muss hin und her laufen wie bei Knight Rider.
Ja, wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen. Und was ist wenn du in den Bucht ein Brett ersteigerst und dann polierst?
Oder du fragst mal hier im Forum ob nicht einer tauschen will. Ich meine ich hätte vor kurzen so einen Threat schon mal gelesen, wo auch einer das falsche Brett hatte. Und wenn ich mich recht erinnere war dessen zu breit.. Das müsste dann doch passen.
10.05.2010, 18:54
Ärmstes Mitglied
Werd mir glaub ne Leder-Konsole besorgen,
fehlt dann nur noch Pistolen- + Handschuhfach
Chris
10.05.2010, 19:00
Fahrzeug: ...
Ist auch das einzige was zu einem Stiefelknecht passt. In Plastik ist es ja ein Gummistiefelknecht.. Und wie hört sich das den an?
