15.04.2010, 21:51
Alarmanlage Magicar M110A
dies soll (noch) keine Einbauanleitung werden ...
ich brauche nur noch eine Handvoll Infos bevor ich es Anschliesse und möchte alles so gut wie es geht unter dem Rücksitz abgreifen.
Ich lade auch noch paar Schaltpläne hoch von der MAGICAR
da ich schon eine Nachrüstfunkfernbedienung habe sind mir einige Kabel schon bekannt:
Für die ZV selber:
Blinker links: blau/grün
Blinker rechts: blau/braun
ZV auf +12V: blau/braun/gelb
ZV zu +12V: weiß/rot/gelb
Komfort und Verriegeln = ZV auf & zu zur gleichen Zeit +12V
(Das macht die MAGICAR intern, habe es zZ über Dioden und einem Zeitrelais gemacht)
für die Türkontaktüberwachung kann ich entweder
das Innenlicht: blau/lila/gelb ? (Masse) nehmen
oder die einzelnen Türkontakte abgreifen ..aber wo ?
unteranderem kann ich Motorhaube und Kofferaum (Masse abfragen)
kann ich das irgendwo abgreifen?
dann hat die MAGICAR 3 zusätzliche Kanäle mit denne ich etwas ansteuern kann mit Zeiten bis zu 60sek oder als Aus/An Schalter
Ich möchte mit einem der Ausgänge die FENSTERHEBER (öffnen) bedienen ... wie kann ich das realisieren ? (welche Kabel mit Strom versorgen)
liest sich bestimmt alles etwas wirr, aber ich hoffe ihr lönnt mir helfen
Gruss Tino
Geändert von Scheitig (15.04.2010 um 22:25 Uhr).
16.04.2010, 22:15
Ex M60-powerd by LPG
Für Kofferraum und Motorhaube könntest du die Beleuchtung nehmen.
Fenster kannst du am Grundmodul (GM) abgreifen, Das sind die Verbindungen vom jeweiligen Schalter zum GM
Driver = Fahrerseite
left rear = links hinten
right rear = rechts hinten
passenger = Beifahrer
front = vorne
im Plan von 1993, Gruppe 5133 Power Windows(Fenster    ), Seite 00
Gruß Wolfgang
