Hallo zammen
Habe das selbe Problem. Nun heute den Sitz demontiert, um zu sehen welche Züge ich verbaut habe. Werd die dann morgen bestellen, gleich links und rechts.
Nun hab ich das System mal studiert und leider bin ich nicht schlau geworden, wie ich die Welle bzw. den Sitz da aus dem Motor bzw. Getriebe rauskriege?! Wie geht der Trick? Oder muss man etwa den Motor öffnen?
Dann hab ich noch ne 2 Frage... bzw. möchte mir das bestätigen lassen:
Links konnte ich ablesen A=379mm also RHW. Aber rechts konnte ich beim besten Willen keine Aufschrift finden.
Kann man nun davon ausgehen, dass rechts auch die RHW =503mm verbaut wurde/werden muss?
Wäre echt nett wenn mir das jemand mit seinen Erfahrungen helfen könnte.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Adrian
der den Sitz ausgebaut hat ohne die Rückenlehne abzunehmen
