Alt 27.09.2003, 17:46   #1
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
Standard Expertenrat gefragt
moin
so brauche mal den rat von den absoluten experten...folgendes problem beim e32..735ia.....beim fahren alles ok,zieht voll durch...leerlauf etwas rau teilweise aber sonst ok...so legt man nun eine fahrstufe ein geht die drehzahl in den keller kurz vor den absterben und geht wieder ein stück hoch und wieder runter...zudem kommt nach kurzer zeit schwarzen qualm aus dem auspuff...also abzulut zu fettes gemisch....
getauscht wurden...verteiler,verteilerkappe,drosselklappe mit schalter,leerlaufregler,einspritzdüsen,druckregler aber keine besserung
zu guter letzt haben wir das steuergerät (motronik) getauscht was kurze zeit besserung gebracht hat...dann aber auch wieder das gleiche problem..
hatte schon jemand dieses problem und weiß noch ne lösung...
gruß
dirk
p.s der fehlerspeicher ist leer
[Bearbeitet am 27.9.2003 um 17:49 von bigpig]
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
