Alt 27.02.2010, 16:43   #1
baerbel
Benutzerbild von baerbel
Fahrzeug: E32 - 735 (07/89)
Standard El. Heckrollo spannen.
Hallo 7er Gemeinde.
Ich habe schon im Forum gesucht aber nix gefunden.
Bei meinem Heckrollo war das Zahnrad defekt im Getriebe.
Das habe ich nun getauscht und das Rollo wird wieder hoch und runter gefahren. Bei mir fährt aber das Rollo nicht mehr ein.
Wie spanne ich das Rollo? Habe schon einiges versucht aber es gelingt mir einfach nicht
Vielleicht gibt es eine bebilderte Anleitung?
Gruß René
Geändert von baerbel (27.02.2010 um 16:49 Uhr).
baerbel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 16:46   #2
Black E34
Benutzerbild von Black E34
Fahrzeug: E34 540iA (04.95)
Hi, du mußt das Zahnrad im ausgezogenen Rollo Zustand einbauen dann gehts .
Black E34
Black E34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 16:49   #3
baerbel
Hi das habe ich ja auch gemacht, aber das Rollo fährt nicht ein. Hat vorher wohl auch nicht funktioniert.
Alt 27.02.2010, 16:55   #4
Black E34
Du hast Post !! erledigt !!
Habs gefunden , hier die Hilfe .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/
Geändert von Black E34 (27.02.2010 um 17:04 Uhr).
Alt 27.02.2010, 18:05   #5
baerbel
Habe da aber leider nicht gesehen wie ich das heckrollo spannen kann. Ich möchte nichts kaputt machen deswegen frage ich hier da ja die möglichkeit besteht das es schonmal jemand gemacht hat.
Brauche immernoch Tipps.
Der Motor funktioniert und ist auch richtig gespannt.
Alt 28.02.2010, 12:30   #6
baerbel
Hallo Leute ich bin immernoch am verzweifeln. Bei dem Rollo geht alles nur eben das Rollo fährt nicht automatisch ein. Ich müßte nur die Feder vom Rollo spannen weiss aber nicht wie das funktionieren soll.
Geändert von baerbel (28.02.2010 um 12:35 Uhr).
Alt 28.02.2010, 12:54   #7
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, ganz einfach.. Rollo muss ganz drausen sein nacher beim montieren. Hier eine Top anleitung. ps. schon gut drehen, und dann mit der imbus schraube festspannen, Achtung, nur in die Ausgefräste lücke schrauben, sonst wird das Zahnrad beschädigt. (eingedrückt)
Viel erfolg : Hier;:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ClubE31 :: Thema anzeigen - Reparaturstory Heckrollo - mein persoenliches update
Bei Fragen U2U wegen Tel :-)
Geändert von Andyxxxx (28.02.2010 um 13:00 Uhr).
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 13:12   #8
Black E34
ich bin eigentlich der meinung das du das Zahnrad nicht richtig eingebaut hast . Ich wüßte jetzt auch nicht wie du das Spannen willst , mach doch mal nen Bild von dem Heckrollo , vlt. gibt das dem ein oder anderen Aufklärung was du jetzt genau meinst .
Enzo
" E32/E34/E30 Tonnenlagerwechsel und Tonnenlagerwerkzeug zum Ausleihen "
" Einkaufwagenchips E65 wieder zu haben "
Alt 28.02.2010, 17:48   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Bärbel
bevor du die seitliche Madenschraube wieder reindrehst, mußt du das große Zahnrad im Uhrzeigersinn drehen (an der Madenschraube vorbei), dann Madenschraube rein und Zahnrad wieder entspannen. Der Weg ist jetzt viel kleiner bis zum Anschlag an der Madenschraube.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...er_zahnrad.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.02.2010, 20:19   #10
baerbel
Also ich habe erfolg gehabt.
Der Motor mit dem Getriebe war lt. Anleitung richtig montiert. Was mir aber Kopfzerbrechen bereitete, war das eben das Rollo beim runterfahren vom Gestänge nicht mit einzog. Das lag an der Vorspannung von der Rollofeder. Ich Habe eine Niete entfernt die das Rollo auf Spannung hält. Habe diese Seite dann wieder auf Spannung gebracht und dort wo die Niete war eine Schraube reingedreht um ein Zurückdrehen zu verhindern.
Ich habe bald eine Stunde geflucht und gemacht weil mir jedesmal wieder die Feder rausgerutscht war und ich das Ding erneut auf Spannung bringen musste.
Nun funzt es wieder und ich habe ein funktionierendes Rollo.
Danke für eure Hilfe.
Hab mich teilweise einfach nur dumm angestellt.
Geändert von baerbel (28.02.2010 um 21:08 Uhr).
Riemen spannen tntx E32: Tipps & Tricks 5 02.05.2011 08:53
Motorraum: Keilriemen spannen Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2007 16:00
Motorraum: Steuerkette spannen? Hilfe!!!! Jogi BMW 7er, Modell E32 2 04.08.2007 00:27
Innenraum: schlaffe Sitzgurte spannen Erich BMW 7er, Modell E32 2 17.12.2006 18:02
Sicherheitsgurte spannen Efeukiller BMW 7er, Modell E32 3 04.02.2005 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
