Alt 15.09.2003, 11:10   #1
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Standard ASC blinkt
Hi Leute,
ist ja eigentlich ganz normal daß gelegentlich ASC blinkt (auf rutschigen Straßen und so,....), aber seit neuestem blinkt es auch immer, wenn ich über Bodenwellen, Kanaldeckeln usw. drüberfahr.
Hat jemand eine Idee, warum das so ist und wie ich das beheben kann?
Vielen Dank und
Grüße,
Terence
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2003, 11:31   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Immer wenn Du entsprechend Gas gibst und die Räder keinen Grip mehr aufbauen dann hilft das ASC ein ausbrechen zu verhindern. Ich weiss ja nicht wie viel Restprofil auf Deinen Reifen noch ist - vielleicht sind die angetriebenen Räder nicht mehr die besten.
Fährst Du extrem über die Unebenheiten? Hat sich irgend etwas an der Reifen-Kombi geändert?
Frank
[Bearbeitet am 15.9.2003 um 13:07 von chatfuchs. Grund: Wie immer - Rechtschreibung]
Alt 15.09.2003, 12:01   #3
John McClane
Standard Hallo Terence
Original geschrieben von Terence
Hi Leute,
Vielen Dank und
Grüße,
Terence
Hatte ich bei meinem 5er damals auch, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten auf der BAB. Ist wohl normal und so wie Chatfuchs es beschrieben hat.
Gruß McClane
Alt 15.09.2003, 12:06   #4
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
High,
es könnten aber auch ggf. die Steckverbindungen von den ABS Sensoren sein.
Das ABS Steuerteil reagiert träger als das ASC/T, deswegen muss nicht zwingend
auch ein ABS Fehler angezeigt werden.
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2003, 12:37   #5
Terence
Danke zuerst für eure Antorten.
Also:
Die Reifen sind 1 Jahr alt, 20tkm gefahren; Profil sind noch 5mm. Daß es die Reifen sind kann ich definitiv ausschließen, denn ich fahr da ca. 20km/h, eben weil es ziemlich "uneben" is....
Es hat sich an der Rad-Reifenkombi nix geändert und ich hab nicht mal ein Rad in der letzten Zeit herunten gehabt.
Das mit dem Stecker könnte ev. ein Tipp sein, oberflächlich hab ich da nix gefunden, aber ich werd das genauer überprüfen.
Terence
[Bearbeitet am 15.9.2003 um 13:37 von Terence]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
