Alt 27.03.2010, 11:01   #1
M10_Peter
Fahrzeug: E30 325i (12/87)
Standard IHKA spielt verrueckt...
Moin moin zusammen,
habe jetzt wo es waermer wurde und ich zum ersten mal die Temp Regler runter von maximal Heizen gedreht habe einige Erfahrungen mit der IHKA gemacht bei der Ihr mir vielleicht helfen koennt.
Fzg. ist ein 730iA 1991 M30 mit Klimaautomatik.
Die Geblaesesteuerung, Luftverteilung, AUC (soweit man das beurteilen kann) und Defrostfunktion laufen alle normal.
Sobald man allerdings von max Temp runterdreht wird die Luft kalt, es scheint nur max Temp (warm) oder ganz kalt zu geben, dazwischen veraendert sich die Temperatur nicht. Wenn man die Luftverteilung auf den Fussraum legt und dann von max Temp runtergeht bleibt die Luft warm, auf allen anderen Verteilungen wird sie kalt.
Wenn ich die Klima einschalte kommt ein Saeuseln aber es gibt keinen Unterschied in der Lufttemperatur.
Hat jemand eine Ahnung worauf diese Symptome hinweisen?
Waere fuer jeden Hinweis dankbar, ich hab mich schon durchs Forum gelesen bzgl. IHKA und dem Klappgeraeusch was bei mir auch vorhanden ist aber habe kein aehnliches Problem bei jemand anderem finden koennen.
M10_Peter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 12:40   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
es könnte am Bedienteil liegen. Dort ist ein Temperaturfühler eingebaut. Hinten auf dem BT ist ein Lüftermotor, welcher die Innenraumluft durch das BT an dem Sensor vorbeisaugt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/829839-post25.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control illumination
Die Bilder in dem ersten Link sind nur ähnlich.
Bei max-warm ist die Regelung abgeschaltet, deshalb wird es warm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Im ersten Link wird die Klimaautomatik sehr schön beschrieben.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.03.2010, 13:30   #3
Wolfgang, hier hab ich die Bilder alle konserviert, Dreck auf dem Temp sensor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) my AC fan made a squealing noise
kopier dir die mal fuer Deine Seite
und aus 2006
Shoguns wonderful help
From: John W. Vaughn" Sent: Saturday, August 26, 2006
Subject: IHKA main module
Erich, Attached are two somewhat fuzzy photos of the main unit's circuit board, they show the discoloration from heat, an you can make out the cracked solder joints on the reverse side that belong to the two large resistors. regards, John
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/leersmd/hvac1.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/leersmd/hvac2.jpg
und Hebby hat hier was interessantes
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/klim...elt-63412.html
Alt 27.03.2010, 15:54   #4
M10_Peter
Ei super,
ich danke euch fuer die ausfuehrlichen Links! Da ich naechste Woche sowieso die beiden Mittelkonsolen ausbaue, kann ich das ganze dann mal genauer anschauen! Sollte ich es wieder hinbekommen werde ich hier berichten.
Danke!
E32-Teile: IHKA Steuergerät marco916 Biete... 1 10.12.2009 17:05
Karosserie: Gereausche machen mich Verrueckt!!!!!!! cubehacker BMW 7er, Modell E38 2 12.05.2009 13:31
Steuergerät IHKA Eduard17 Suche... 2 29.04.2006 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
