Alt 12.12.2009, 13:30   #1
maik-bad
Fahrzeug: E32-750i
Standard Wasserkühler vom Ölkühler trennen.Wie?
Hallo ich wolte den Wasser kühler wechseln, dieser wird ja nach oben rausgezogen aber der öl kühler hängt unten dran wie kann ich diesen ohne die öl leitungen zu lösen trennen.
maik-bad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 13:35   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, soviel ich weiß, den Ölkühler etwa 3cm zur Beifahrerseite schieben , dann hängt er sich vom Wasserkühler aus. mfg.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 13:39   #3
maik-bad
Fahrzeug: E32-750i
Danke für die schnelle antwort werde ich sofort ausprobieren.
Alt 12.12.2009, 13:40   #4
hab das letztes Jahr mal gemacht, der war eingeklippst, nach rechts etwas rausschieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL Motorölkühlung
Hier die letzten Bilder, da sieht man es genau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cooling system -- radiator replacement
Muss aber die Visko komplett raus und auch die beiden Gehaeuse der Luftfilter, sonst kommst Du schlecht dran.
Die Unterteile der Gehaeuse kann man ausklippsen, keine Schrauben loesen.
Ist ein langer schwarzer Plastikhebel da.
Kann man die Innenraumbeleuchtung seperat vom Bordnetz trennen? Dj Q!...deluxe BMW 7er, Modell E38 6 31.07.2009 20:07
E38-Teile: Wasserkühler, Ölkühler johnwayne27 Biete... 1 29.03.2009 13:28
Motorraum: wasserkühler mit intregierten ölkühler BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 44 06.11.2008 17:38
Abgasanlage: Endschalldämpfer vom MSD trennen?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 2 18.08.2008 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
