Alt 15.05.2013, 19:01   #1
relaxeler
Fahrzeug: E34-525i (07/94), E32-740i (09/92), E46-320i Cabrio (07/01)
Standard Beide Zigarettenanzünder ohne Strom aber Sicherung ok? Andere Ursachen?
Hallo Leute,
Habe mir meinen Traum vom E32 740i erfüllt. Alles ist traumhaft, außer der Tatsache dass mein Navi nur noch 5 min. hält, weil auf dem Anzünder kein Strom ist. Am hinteren leider auch nicht. Die Sicherung 26 mit 30A hab ich getauscht, aber ohne Erfolg.
Der Vorbesitzer war starker Raucher und beide Anzünder wohl häufig zum Anzünden benutzt, könnte es daran liegen?
Vielen Dank für eure Tipps!!!
Grüße Axel
relaxeler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 19:07   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Liegt den an der Sicherung überhaupt Strom an??
Alt 15.05.2013, 19:09   #3
relaxeler
Hatte jetzt kein Ampermeter zur Hand, aber der Navi-Stecker funktioniert in meinen anderen Autos problemlos. Also ich vermute nein es kommt kein Strom an.
Alt 15.05.2013, 19:12   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist ohne weiteres Möglich! Durch Kleben gebliebene Tabakreste an der Heizspirale kann es sein, das diese in die Steckdose gefallen sind, und nun für schlechten Kontakt Sorgen! Teste doch mal mit einem Prüfgerät, ob in der Mitte der Steckdose überhaupt Strom anliegt!
Gruss dansker
Alt 15.05.2013, 19:14   #5
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Wenn der Zig.anzünder oft für Zigaretten benützt wird verkokelt gern der Mittelpol im Anzünder.
Zieh die Sicherung und reinige den Mittelkontakt mit nem Glasfaserstift.
Der Belag ist ganz schön fest und hartnäckig.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 19:15   #6
relaxeler
Nope, laut Ampermeter meines Nachbarn herrscht tote Hose in der Dose...
Kein Strom kommt an.
Haben die noch weitere Sicherungen außer der Nr. 26 vorne?
Alt 15.05.2013, 19:18   #7
relaxeler
Sorry welche sicherung? Ist da eine im anzünder selber???
Alt 16.05.2013, 12:59   #8
Markus525iT
Tausch einfach die Sicherung gegen eine neue
Amperemeter bringt gar nichts - Ampere muss man in Reihe messen und das bekommst du mit Hinhalten in die Dose nicht hin.
Oder meinst du Volt?
Aber wie gesagt, Sicherung tauschen! Kann auch einfach einen Haarriß haben.
Markus
Alt 16.05.2013, 13:08   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Du kannst doch am Fondaschenbecher den Deckel (Deckel von unten nach oben klappen) abnehmen, evtl. den Strom direkt am Kabel testen
Gandalf
Stichworte
anzünder, defekt, ohne strom, zigarettenanzünder
Elektrik: Zigarettenanzünder kein Strom? armin82 BMW 7er, Modell E65/E66 94 25.05.2017 22:26
Vorderachspoltern - Hat es gar andere Ursachen ? Jensemann BMW 7er, Modell E38 21 27.10.2012 12:23
Elektrik: Vordersitze ohne Strom, Sicherung auch nicht... BmwStyla BMW 7er, Modell E38 7 30.03.2012 07:09
Zigarettenanzünder. Welche Sicherung? Engelhai BMW 7er, Modell E38 5 17.07.2010 22:59
Elektrik: Zigarettenanzünder stromlos-Sicherung ok der siebener BMW 7er, Modell E38 22 08.09.2009 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
