25.09.2006, 19:55
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Geänderter Antrieb am Heckrollo?
ich habe kürzlich bei Ebay eine neue (gebrauchte) Antriebseinheit für das Heckrollo gekauft.
Es ist vom Gehäuse und vom Anschluß her absolut identisch mit dem alten.
Aber: Während der alte Flansch am Antrieb (also dat Dingen, womit das Getriebe in die Hebelmechanik eingreift) in Sechskantform. Der neue ist aber sternförmig mit einer flachen Seite und paßt logischerweise nicht in die Aufnahme am Gestänge.
Auf dem Gehäuse vom neuen Antrieb steht als Baujahr 11/1999.
Kann man das anpassen ? Ich meine, neulich etwas derartiges gelesen zu haben, finde aber den Beitrag nicht mehr.
Viele Grüße,
Tim
25.09.2006, 20:12
750i powered by ROTTALER2
hallo
meinst du evtl. diesen link von erich???
http://evansweb.info/articles/2003/0...r-blind-repair
wenn nicht,gib einfach mal heckrollo in die suche ein und begrenze es auf
den e32,da findest du auch noch einiges.
viele grüsse
peter
25.09.2006, 22:16
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
der Antrieb vom Heckrollo wurde geändert. Hab vor 2 Monaten das von meinem Dicken überholt und an neuen, original BMW Antrieb eingebaut.
Die Verzahnung von der Abtriebswelle ist von 5 oder 6-Kant auf Sternförmig geändert worden und noch so ein paar Kleinigkeiten. Im original Reparatursatz ist aber alles dabei, man braucht halt etwas Geduld bis man den ganzen Mist geändert hat, ohne gehts aber nicht.
Schorsch
26.09.2006, 01:49
ab 02/1996 wurde das neue Getriebe "fliessend" eingefuehrt bei E38, 39 und fuer die Reparatur von E34, 32 und 31, das selbe (alte) Getriebe ist auch bei diversen Mercedes Modellen zum Einsatz gekommen bis 2001, laut Auskunft von Zaja, der mir gerade 5 Stueck Stahlraeder dafuer geliefert hat.
Es scheinen aber noch bis 1998 in diversen Modellen die alten Getriebe (wahrscheinlich grosser Lagerbestand) eingesetzt worden zu sein.
Das es einen Reparatursatz gibt, ist mir bisher nicht bekannt.
Gibt es eine Teilnummer und Preis dafuer?
26.09.2006, 13:34
Servus,
also laut Rechnung hat mein Antrieb die Teilenummer: 51 46 1 388 215 und kostet 130,81 Euro (+-MWSt ????)
Schorsch
26.09.2006, 13:56
Schorsch
das ist der Antrieb komplett mit Motor. Einzelteile wie das Getriebe ohne Motor gibt es nicht.
Da bin ich mit dem Stahlrad von Zaja fuer 25 EURO billiger davon gekommen.
Und das ist Spitzenqualitaet, er macht sie selber
Aber Dein neues haelt ja nun auch die naechsten 10 Jahre bestimmt.
26.09.2006, 15:32
danke erst einmal für Eure Antworten.
Ich schaue mir dann mal an, ob ich das irgendwie anpassen kann.
Viele Grüße,
Tim
03.10.2006, 02:05
Fahrzeug: BMW e36 320iA Touring (96)
HAllo erich
du schreibst es gibt das zahnrad zum kaufen bzw. du hast welche bei meinem geht seit kurzem der rollo nicht man hört zwar ein klick wenn man auf taster drückt geht aber nichts denks du das es das zahnred ist das kaputt ist wenn ja könntest du mir ein Rad senden
gruß
yedili
19.05.2012, 17:02
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hat schon mal jemand ein nigelnagel neues Getriebe (Antrieb) bei BMW gekauft?
Ist da dann alles dabei zum umrüsten?
Also ich meine die geänderte Aufnahme usw.???
Chris
leider keinen 740er mehr
