Alt 02.11.2009, 10:56   #1
bohni64
Fahrzeug: E 32-730i (09.92) E 32 - 730i V 8 (10.92)
Standard EML und partielles Ruckeln
Servus!
Ich bitte höflichst um Eure Mithilfe - vielen Dank im voraus -
Problemstellung:
Mein E 32 730i R 6 Bj.3/92, Laufleistung 353.500 km, ruckelt im warmen
Betriebszustand in Schaltstufe D bei ca. 50 - 60 km/h. Diese Phänomen
beobachte ich schon seit 6 Monaten, so weit so gut....,
aber seit ca. 2 Wochen leuchtet nach ca. 5 km Fahrt, nachdem man den Wagen gestartet hat, die EML-Leuchte auf und der Wagen zieht nur noch zäh bis ca. 5000 U/min!!!
Wer könnte mir Tipps zur Abhilfe geben?
Liebe Grüße von bohni 64 aus TF
bohni64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 11:04   #2
dann laeuft er im Notprogramm. Kann viele Gruende haben, aber als erstes wuerde ich mal die Drosselklappe saeubern
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Verteiler, Verteilerlaeufer, Zuendkabel durchmessen, Ansauglufttempsensor durchmessen, Kuehlwasser Sensor durchmessen, Kerzen ueberpruefen.
Alt 02.11.2009, 11:10   #3
bohni64
Servus Erich!
Vielen Dank für die spontane Antwort, aber von wo genau schraube ich die
Drosselklappe ab?
Nächste Frage: Anschließend Steuergeräte-Reset?
Lieb Grüße von bohni 64 aus TF
Alt 02.11.2009, 11:31   #4
Immer dem Ansaugtrichter folgend>Luftmengenmesser>Drosselklappe>Ansauggewei h
siehe hier Drosselklappe EML (die mit dem Motor dran)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffaufbereitung ? Bildtafeln BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Alt 02.11.2009, 11:40   #5
bohni64
Danke Erich!
Soweit habe ich erstmal die Info´s zum loslegen, aber womit
reinigt man die Teile der Drosselklappe am besten?
Alt 02.11.2009, 11:46   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von bohni64 Beitrag anzeigen
Danke Erich!
Hier ist zwar die DK vom Fuffi beschrieben, denke aber,dass Du damit auch
einen Überblick erhälst,wie eine DK gereinigt wird.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.11.2009, 12:02   #7
Reinigungsbenzin, Bremsenreiniger geht auch, darauf achten, dass die Kohlen leichtgaengig sind, die klemmen durch den Dreck gerne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - dk1jn0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - drosselklappee323c6ar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - dk750i6ef
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - dk750igereinigt8ux
so eine haben wir mal gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - dktake - Uploaded by e32_highline
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf
Alt 02.11.2009, 17:06   #8
bohni64
Sorry for coming late!
Lieber Erich!
Vielen Dank für die umfassenden Tipps und Bilder, morgen geht´s ans Werk,
heute schüttete es wie aus Kübeln, werde nachberichten,
liebe Grüße von Bohni 64 aus TF!
Alt 02.11.2009, 17:38   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Solltest du auch ASC+T drinnen haben nach getaner Arbeit -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/asc-...en-125179.html
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 16:04   #10
bohni64
Standard EML und leichtes Ruckeln
Danke für den Tip!
Werde alle Hinweise befolgen, sofern die Sintflut in TF abgeebbt ist
Leistungsverlust und Ruckeln beim 4,8 l V8 jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 14 22.11.2009 09:21
Motorraum: Ruckeln und schlechte Gasannahme.. Coach BMW 7er, Modell E32 0 24.02.2008 08:15
Er ist wieder da und Venturie und ihre Mücken ,Ruckeln bleibt ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 23.03.2007 20:32
unrunder lauf und ruckeln norman 735ia BMW 7er, Modell E32 23 06.08.2006 12:19
728 Leistungsabfall und Ruckeln potttom BMW 7er, Modell E38 6 27.08.2003 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
