Alt 23.08.2006, 09:37   #1
voigt.martina
Fahrzeug: 1989 E 32 730i
Frage Weißer Qualm aus dem Auspuff.
undefinedundefinedundefined
Geändert von voigt.martina (23.08.2006 um 09:40 Uhr). Grund: Vielleicht kann mir hier bitte jemand weiter helfen, habe einen ATM seit einigen Wochen drin und nun verbraucht er in einer Woche 2 L. Wasser und wird ständig zu warm
voigt.martina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 09:39   #2
phil25
Standard reweisser qualm
weisser qualm ist meistens mitverbranntes kühlwasser
Alt 23.08.2006, 09:41   #3
voigt.martina
mh, danke für die schnelle Reaktiondas dachte ich mir schon ist nur unklar warum, alles im Motorraum ist dicht.
Alt 23.08.2006, 09:44   #4
phil25
Standard re
bin kein motorenexperte,aber denke mal da wird ein kühlkanal im motor undicht sein(im motor, deshalb siehst du auch keinen wasserverlust ausserhalb).bei euch in berlin wirds eh ein paar spezis geben fürn 7er denk ich
Alt 23.08.2006, 09:47   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
mach langsam, oft qualmt es weiss, wenn das auto einige stunden stand,dass
ist dann aber kondenswasser aus den auspufftöpfen, dieser qualm sollte aber
nach einigen minuten fahrzeit weg sein.
qualmt es dann immernoch und sehr stark, dann könnte es wahrhaftig die
kopfdichtung sein.
dass ausen alles dicht ist, ist klar, er zieht das wasser mit in den verbbrennungsraum und dadurch entsteht ja dann auch der weisse qualm,
von ausen sieht man da nichts,wenn die schläuche ok sind.
viele grüsse
peter
ps. mein fuffi qualmt am anfang auch bestimmt 10 min, dann ist aber alles
normal
Alt 23.08.2006, 09:52   #6
voigt.martina
leider qualmt er immer mal wieder allerdings finde ich den Wasserverbrauch halt heftig das hat er früher in drei Mon. verbraucht. Also könnte das heißen neue Zylinderkopfdichtung -
Alt 23.08.2006, 09:57   #7
peter becker
ferndiagnosen sind immer schlecht, du müsstest dein auto mal durchforsten
lassen. ich denke das tazman hier aus dem forum in deiner nähe ist, er
kennt sich supergut mit dem e32 aus, schreib ihn mal an, ich bin sicher,dass
er dir weiterhelfen kann.
viele grüsse
peter
Alt 23.08.2006, 10:09   #8
Gaussman
Benutzerbild von Gaussman
Fahrzeug: E32 750iA EKA, Bj. 10/91
Hallo voigt.martina,
als mein 7er mal zwei, drei Wochen stand, da war es ein halber Weltuntergang das Fahrzeug zu bewegen. Selbst nach 10 min Stadtverkehr qualmte es enorm und der Motor hustete förmlich. Deswegen hatte ich ihn auch sofort in die Werkstatt gebracht. Dazu war der Kühler undicht (an der berühmten Stelle) - der fing aber erst an zu tropfen, wenn man etwas gefahren war.
Also hoffen wir mal, dass es der Kopfdichtung noch gut geht, weil sonst wird es vierstellig.
Gruß Gaussman
PS: meine Kopfdichtung war damals zumindest 100% i.O.
Gaussman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 10:12   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
l
Mit 99% Sicherheit ist es ein Schaden an der Zylinderkopfdichtung. Ich hoffe Du hast Gewährleistung auf den erst kürzlich eingebauten Motor ? Ansonsten wird es Zeit sich in den Allerwertesten zu beissen
Alt 23.08.2006, 10:32   #10
voigt.martina
da rein zu beißen könnte weh tun... Sorry denke mal muß genauer definieren.
Vor einiger Zeit, bevor ich den ATM bekam, viel auch noch die re. Seite meiner Klimaanlage aus, die linke hatte sich schon vor einem Jahr verabschiedet. Nun kommt nur noch heiße Luft raus. Das Beste "Die Klimaanlage bzw. war aus" und das Gebläse lieferte mir kurz heiße Luft.
Der Motor wird ja auch immer zu heiß vielleicht das Bedienelement?
Garantie hab ich nicht den hab ich über Ebay gekauft - Meine bessere Hälfte hat eine eigene Werkstatt - der ist aber auch mit seinem Latein am Ende.
Wir wollten in den nächsten Tagen die Klimaanlage überprüfen lassen - meine Wunschvorstellung wäre das es daran liegt
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 20:35
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 20:53
Motorraum: Weißer Qualm bei Kickdown Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 17 04.02.2009 15:16
Grau/Weißer Qualm aus der Lüftung linuxholgi BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2005 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
