Alt 26.09.2009, 22:34   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard Verschiedene und falsche Temperaturanzeigen.
Habe ein Merkwuerdiges Problem,mit meiner Aussentemperatur.Im Display wurde immer Faelschlicherweise -37 Grad angezeigt.Habe den Fuehler vorne an der Stosstange mal Rausgenommen,und dann Bemerkt,das am Stecker ein Kabel "Durchgefault"war.Habe dieses Kabel repariert,und er Zeigte dann die Werte an,die wohl auch zu dem Wetter passten.Nun nach einiger Zeit,beginnt das ganze wieder von voerne,nur auf einer anderen Art.Es kommt der "Dong",und es werden auf dem Display 3 Grad Angezeigt,aber nun faengt er auf einmal an,und zeigt dann in kurzen Abstaenden,zB.9, 15, 28 Grad,dann nach einer kurzen Zeit,erlischt das Display wieder.Zwischenzeitlich,passiert es auch,wenn ich auf die Bremse trete,das dann der Gong kommt,und mir Geschrieben wird,es sind Draussen 3 Grad,was auch nicht stimmt,da es viel Waermer war.Kann mir einer einen Tiup geben,wo ich anfangen soll zu suchen,oder kann mir Jemand aus eigener Erfahreung Erklaeren,wie man hier Abhilfe schaffen kann?
Gruss dansker
Alt 27.09.2009, 09:46   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Hallo Klaus,
Das problem kenne ich, dann mal 3 grad , dann mal -4, dann mal -27.Ich hatte meinen bc repariert durch den stecker am fuhler ganz weg zu nehmen und den kabel ab kuhler neu ein zu loten und diesen kabel auch direkt am fuhler zu loten. Habe dann die fuhler kontakte mit schrumpfschlauch ab isoliert.Dann warruhe im gong.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 16:30   #3
dansker
@der rote baron!Wer will denn kein Geld Sparen?Nur finde ich,wenn so eine Einrichtung im Wagen "montiert" ist,dann sollte sie auch gerne Funktionieren.Werde wohl nicht darum herum kommen,nochmals an dem Fuehler zu Reparieren.
@Hallo Jacob!kann sein,das Kabel ist im Begriff,in "Aufloesung"zu Gehen.Werde das Kabel mal kuerzen,und Neu machen.Vielleicht hilft es
Ich dancke fuer Eure Antworten.
Gruss dansker
750i, Lenkungspiel und knacken im Bremspedal durch falsche Öl? E32-Fahrer BMW 7er, Modell E32 12 31.01.2008 15:26
Vorsicht, 750i bei mobile - zu günstig und falsche Daten ! Lonzo eBay, mobile und Co 1 25.08.2007 12:19
Verschiedene Hölzer: Ruester und Nussbaum??? warp735 BMW 7er, Modell E32 0 05.05.2004 17:27
Echte KM-Leistung und was gegen falsche Angaben machen? Mike750i BMW 7er, Modell E32 48 28.02.2004 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
