Alt 20.09.2009, 16:50   #1
750i E32 EZ.89
Fahrzeug: BMW 330i E91
Standard Drosselklappen öffnen sich nur wenig.
Habe ein 750i erstzulassung 1989. Hat 243.000 km. Hat Tüv neu bekommen, wurde 200 km gefahren dann an einen Aufkäufer verkauft. Ich hab ihn dann dort als gewerbetreibender ohne garantie gekauft. HatuchEuro2-Umrüstungeingetragen, wenn es damit was zu tun hat wegen folgendem Fehler...
Problem: das Auto ist vom Motor her nie richtig gelaufen, hbihn uch nicht gefahren. Steht seit 7 Monaten bei mir auf dem Hof, hab ihn nur optisch innen und aussen auf Vordermann gebracht!
Der Motor läuft nicht richtig. Nimmt nicht richtig Gas an. Alles nachgschaut. Es leuchten auch keine Lämpchen im Amaturenbrett für Fheler usw.! ABER: Wenn das Auto im Standgas läuft, Gas wird voll durchgetreten, öffnen sich die Drosselklappen nur ganz wenig. beide gleich. Denke mal Fehler im elektonischen Gaspedal??? Wo klönnte dort der Fehler liegen? Würde das Auto gerne fahren als Wochenendauto. zum verschrotten zu schade, da absolut kein Rost, und sonst ht er einen recht guten Zustand! also eure Hilfe ist gefragt, um einen weiteren zu retten. Sonstwerden es immer weniger. Wäre schade.
750i E32 EZ.89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 16:53   #2
Notlauf, siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Alt 20.09.2009, 16:57   #3
750i E32 EZ.89
Danke Erich!Eml-leuchte geht beim Start! Fahrstufe wird auch angezeigt!
Alt 20.09.2009, 17:06   #4
Dann mach die Drosselklappen sauber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf
Verteiler, Verteilerrotoren gewechselt oder durchgemessen?
Laufen beide Benzinpumpen und bringen genug Druck und Foerderleistung?
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 18:24
Tür läßt sich nicht öffnen bigpig BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2010 12:19
Türknopf verschließt sich beim öffnen?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2009 12:48
kofferraumklappe lässt sich nicht öffnen my750i BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2008 10:04
Motorhaube lässt sich nicht öffnen Cora BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2007 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
