Alt 08.09.2009, 19:39   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Schiebedachabschluß. Hängt hinten.
mir ist seit längerem aufgefallen das mein Schiebedach im geschloßenen Zustand irgendwie hinten hängt.
Dicht ist es, also was heißt schon dicht, es tut so wie es tun soll hab nirgenst Wassereinbruch, Windgeräusche eigentlich auch nicht wahrnehmbar, es stört mich nur einfach.
Schließen/Öffnen/Heben geht alles ohne Probleme, Ruckeln oder sonstiges alles perfekt.
Jetz habe Ich folgenden Thread gefunden -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schie...tig-48508.html
Mit diesen TORX Schrauben... verstellen die sich mit der Zeit oder wie kann das sein?
Bei Schiebedach Sachen bin Ich immer sehr abgeneigt was zu tun weil alles was kaputt geht gleich jede menge Geld kostet , daher die Frage... oder ist das Narrensicher mit dem Nachstellen???
lg Rene
Dateityp: jpg DSC00141.jpg (94,1 KB, 45x aufgerufen)
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 19:52   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
lg Rene
Hallo Rene
SD nach oben kippen,Re. und Li. sind Torex schrauben,diese aufmachen und SD nach oben schieben und wieder fest ziehen.
Schau in Tipps nach SD oder Do it yourself
oder hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) I removed the sunroof today. It was a lot easier than expected.
LG Homayoun
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (08.09.2009 um 20:01 Uhr).
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 22:19   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Rene,
ich hab da mal etwas vorbereitet
Ausbau ist kinderleicht.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.09.2009, 22:35   #4
amalbhalbe
Grüße Wolfang,
dein Vorredner hat den Link schon gepostet
So wie Ich das verstanden habe, würde es also reichen das Dach zu Heben und die dann sichtbaren torxen zu lösen?
Also die die man dann gleich sieht ganz hinten ohne den Bezug runter zu holen. Ausbauen will Ich es ja nicht, Und vorne passt es ja .. nur hinten nicht, ist das so korrekt?
lg Rene
Alt 08.09.2009, 22:40   #5
SALZPUCKEL
Ich hatte auch mal das Problem, daß es beim Öffnen nur einseitig ging. War irgend wie ganz seltsam, als ob es verstellt war. Ausgebaut, Schienen kontrolliert, eingebaut - nix.
Nochmal saubergemacht und geölt, und ging wieder.
k. A. warum
Kann auch am Motor verstellt sein, war aber ned.
Gruß Wolfgang
Alt 08.09.2009, 22:58   #6
amalbhalbe
wie einseitig? vorne / hinten oder links / rechts ?!?
Funktionen an sich funktionieren ja alle perfekt nur gehts nicht ganz hoch?!
Ich werds morgen mal probieren an den hintersten Torxen zu heben mal sehen was passiert.
Alt 09.09.2009, 09:29   #7
amalbhalbe
Für alle die es Interessiert und des Englischen nicht all zu mächtig sind:
1.) Schiebedach halb öffnen
2.) Zwischen Metall-Dach und Dachhimmel reinsehen, links u. rechts außen sind 2 Plastiknasen die einen Stift festhalten, diese einfach mit den Fingern auseinander drücken und etwas nach vorne ziehen (man hört es wenn es loslässt)
3.) (Hier habe Ich den Fehler gemacht) Verkleidung nach hinten schieben, nur geht das nicht so einfach und man hat Angst etwas durch den Widerstand ab zu brechen - wenn man etwas genauer zwischen Metall-Dach und Abdeckung sieht erkennt man hinter den Plastik Nasen jeweils 2 Metall-Blättchen die nach oben stehen, diese mit einem Schraubenzieher nach unten drücken (geht sehr einfach keine Gewalt von Nöten) dann kann man die Verkleidung ganz einfach nach hinten schieben (aufpassen das Ihr nicht zu weit schiebt sonst wirds fummelig )
4.) Lt. Anleitung sollte man das Dach heben um an die Torxen zu kommen, unnötig vorallem weil man beim Einstellen dann immer raten muss ob es bündig abschließt, das Dach kompl. schließen mit Ratschen-Verlängerung kommt man problemlos an die jeweils 2 Torx-Schrauben.
5.) Zuerst die mittlere Torx lösen dann die Hinteren, Ratsche ansetzen nach außen steigen und mit der zweiten Hand das Dach so anheben das es passt,
und etwa 2mm dazu rechnen da der ganze Mechanismus etwas nach unten absackt dann als erstes den Hinteren Torx festziehen, das Dach auslassen und dann erst den Mittleren.
Würde man nur den Hintersten einstellen oder anders herum festziehen könnte es zu Spannungen im Dach kommen!
6.) Verkleidung ein wenig nach vorne ziehen, Dach halb öffnen und Verkleidung wieder dran klippsen.
Fahrwerk: Karosserie hängt hinten runter? Maße! Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 2 13.04.2009 23:17
Fahrwerk: Mein 740 hängt hinten runter Jackson BMW 7er, Modell E38 9 17.11.2008 13:20
Fahrwerk: Fuffi hängt hinten runter - Federn??? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2008 22:38
Fahrwerk: Karosserie hängt hinten runter??? Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 5 12.09.2005 22:33
Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das? Marco730i BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2003 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
