12.12.2007, 18:01
Fahrzeug: E32-750iL (09.88)
Anschluss TV-Antenne
Hallo zusammen,
Habe ein neues All-in-One Radio in meinen 7er eingebaut.Kabelanschlüsse waren alle ok,habe da nur ein Problem mit der TV-Antenne.Mein Autoradio hat drei Antenneneingänge,ein original Eingang vom Auto und zwei wo auf einem steht TV-Antenne.Meine Antenne hat aber nur einen Stecker,den ich in eine der zwei Buchsen gesteckt habe,desweiteren sind zwei Kabel vorhanden,ein roter und ein schwarzer.Habe diese Kabel auf Plus und Minus geklemmt.Mein TV-Bild bleibt aber weiß was für mich bedeutet,das kein Signal ankommt.Dazu meine Frage:
Was müßte ich ändern um ein Programm zu empfangen?
Danke schon mal im voraus.
Urmel
12.12.2007, 18:12
Fahrzeug: E60 545i SMG
Also mein DVB-T Receiver hat 2 Antennenanschlüsse. Bei mir ist das für 2 Antennen und der Receiver schaltet dann immer automatisch auf die Antenne mit dem besseren Signal. Das geht in Bruchteilen einer Sekunde und bekommt man garnicht mit. Schwarz und Rot ist für Plus und Masse für den Verstärker der aktiven Antenne und das hast du ja schon richtig angeschlossen. Du hast doch eine aktive Antenne, oder?
Eigentlich solltest du auch mit einer ANtenne Empfang haben, wenn sonst alles richtig angeschlossen ist. Hast du das Kabel für die Handbremse angeschlossen? Ist eine Sicherheitseinrichtung damit du nur bei gelöster Handbremse gucken kannst und gesetzlich vorgeschrieben.
12.12.2007, 18:25
Antenne
Hallo und Danke ersteinmal.
Habe eine normale Autoantenne in die dafür vorgesehene Buchse gesteckt.Meine zusätzlich gekaufte Digitalantenne an eine der zwei Buchsen gesteckt wo drauf stand TV,aber nur weißes,krisseliges Bild.Muß man denn das Kabel für die Handbremse anschließen um ein Bild zu bekommen?Ich dachte wenn man DVD sehen kann müßte das mit einem TV Programm auch möglich sein.Das Kabel für die Handbremse ist das plus oder minus?
Urmel
12.12.2007, 20:12
Kabel für die Handbremse ist Minus, also Masse. Kannst du auch direkt auf Masse legen damit der "Beifahrer" auch während der Fahrt gucken kann. Ist halt nicht erlaubt.
Du versuchst doch nicht etwa Analoges TV zu empfangen, oder? Das Signal ist schon einige Zeit abgeschaltet und du bekommst so keinen einzigen Sender. Bruachst einen DVB-T Receiver. Welches All in one Gerät hast du genau? Bei den Dingern wird gerne mit einem eingebauten TV-Tuner geworben der dann bei günstigen Geräten immer nur Analog ist und somit nicht mehr zu gebrauchen.
20.06.2009, 11:04
Fahrzeug: E38 735i Facelift
Hallo meine freunde.....ich wollte ihnen nun was fragen....wenn das radio nur ein tv antenne anschluss hat, kann man trotzdem 2 antennen anschliessen?
Gibt es vielleicht ein adapter oder ein splitter wo man von ein klinkensktecker zwei kriegt.....
Vielen Dank
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Antenne
7er_Fan |
9 |
20.12.2007 22:17 |
AV anschluss
Navydiver |
1 |
13.11.2007 14:29 |
Anschluss elektr. Antenne
Giesel |
2 |
20.06.2007 12:02 |
CB Antenne
Stefan010 |
Suche... |
0 |
20.09.2006 20:04 |
AV Anschluss
SZille |
3 |
13.12.2003 21:49 |
