05.06.2009, 05:52
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Kabelanschlüsse Lordose/Sitzheizung
Nochmal ich,
was benötige ich rein kabeltechn. bei der Nachrüstung von Sitzheizung + Lordose Fahrer/Beifahrer?
Ist schon ein Kabel evtl. bis zum Sitz vorhanden? Habe Standard Sitze ohne elektr. Spielerein bis jetzt
Chris
05.06.2009, 06:23
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Dann brauchst Du die Sitzkabelbäume die due an dem Stecker unterm Teppich anschließt. Frag mal Kunii hier im Forum, der hat's schon gemacht.
Gruß Stefan
05.06.2009, 22:38
Wenn Du nur die Sitzheizung,und die lordosen nachruesten willst,dann sollten die Stecker schon im Kabelstrang im Sitz dafuer Vorhanden sein.(Wenn Du schon die anderen "Spielereien" wie Elektrische Stuhlverstellung hast).Habe selber meine Stoff-El-Stuehle,mit Lederbezug Getauscht.Da waren noch eine Reihe Ungebrauchter Stecker Uebrig.Musst nur Aufpassen,das Du die Richtigen Schalter fuer die Stuhlheizung bekommst.Da gibt es naemlich Unterschiede mit den Multisteckern.
Gruss Dansker
06.06.2009, 09:58
Fahrzeug: S50B32
Greif mal von hinten in die Überlappung vom Teppich unter dem Sitz, da müsstest Du den Stecker "zum Sitz" finden. Am Sitz kannste mal die hintere Abdeckung abnehmen und ziemlich sicher keine Kabel finden. Die Schalter gehören beide in die zum Kardantunnel gelegene seitliche Sitzblende.
Grüsse
Michael
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lordose
guschtl |
9 |
08.05.2008 23:19 |
Innenraum: Lordose nachruesten
ralf5 |
2 |
16.10.2006 17:15 |
E32-Teile: Lordose
Duke904 |
Suche... |
0 |
19.08.2006 18:04 |
