Alt 10.07.2003, 15:10   #1
nummer22
Fahrzeug: BMW 750 iL E32 1992
Standard OBC / standkachel
Gruss from Holland 7er Freunde
Ich bin neu in eurem Forum, und habe ein problem mit den OBC van meinen 1992 'er 750 iL E32.
Ich habe einen standkachel (das Deutschen wort ist mir nicht bekend).
Das OBC gebt das volgendes bericht : aus luft. Ich habe 13,2 Volt.
Was konnte das sein ?
Sorry, das mein Deutsch nicht gut is.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüsse aus Holland,
Piet
nummer22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 15:32   #2
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
habe grade meinen holländischen Kollegen gefragt......
Ein Standkachel ist ein "stehender Ofen" Mhhhhh, was hat das mit dem Bimmer zu tun?
oder steht der Ofen (Bimmer) und fährt nicht mehr.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 15:32   #3
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
könnte er die Standlüftung meinen und nicht wissen wie sie von aus auf ein geschaltet wird?
p.kreuer
@nummer22: Try to describe your problem in english
[Bearbeitet am 10.7.2003 um 15:40 von p. kreuer]
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 15:45   #4
m8
Naja ein stehender Ofen...das kann ja auch ein Ofen sein, der im stehen arbeitet und somit eine Standheizung wenn man es mal auf Automobile ummünzt. Standheizung sollte wenn ich jetzt nicht ganz falsch Standlüftung beinhalten, demnach könnte "aus Luft" Lüftung aus bedeuten. Die Meldung wird glaube ich bei Druck auf die Timer Taste angezeigt wenn nix programmiert ist oder so (sorry, keine Ahnung wie man das Ding bedient, hab den BC direkt ausgebaut). Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo genau das Problem liegt, sprich ob nur die Meldung selber jetzt irritiert oder danach gefragt ist, wie man die Lüftung einschaltet / programmiert.
m8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 15:47   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » OBC / standkachel »
hmmm - oder standheizung
Alt 10.07.2003, 15:50   #6
nummer22
In English,
it's the electronic heater or blower. In the winter you can use the heater so that you can start the enigine when the interior and the motor are hot. In the summer you can use the blower. You must use the OBC for programming it. First time, than time 1, than time 2. After pressing time I get the message in Deutsch "aus luft" from the OBC. Now I can't use the blower. Now the car is hot when you get in. If you program the blower it's cool. My electonic heater/blower is form Webasto and connected to the second battery in the trunk of the 750iL. This battery is a 25 ampere one ( a little one) from BMW. It'gives 13 Volt so the battery is allright.
Thank you alle for your help.
Piet
Alt 10.07.2003, 16:04   #7
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Probably You have a typical E32-Problem:
Try to check the heater-valves and the electronic board for the heater/cooler, which is built in on the right side under the glove store.
If u browse the forum, u will find some threads to this and some help, too
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 16:11   #8
Panther75
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
@nummer22
check this website Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ---> WEBASTO <---
I´m sure that they can help you.
Detlef
Panther75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 17:05   #9
nummer22
I hope so. Because it's a BMW problem and not a problem of Webasto.
Alt 14.07.2003, 03:04   #10
Panther75
@nummer22
vielleicht ist ja dieses Teil defekt
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
